Токарный "Корвет 70", ремонт регулятора скорости
  • Автор темы Автор темы kylan
kylan
1 Май 2015
Не запускается двигатель. При включении кнопкой есть позыв крутануться, но не более. Перед тем, как встать окончательно, по словам пользователей станка, иногда запускался раза с третьего. Но теперь все.
Что сделано:
1. Проверен предохранитель. Жив. Сетевой шнур цел. Напряжение сети на плату поступает.
2. Проверен пускатель, путем замены на заведомо исправный.
3. Прозвонены все полупроводники на предмет пробоя. Пробоя нет. Обрывов в диодах нет.
4. Проверен коллекторный двигатель. Подключал от автомобильного аккумулятора. Крутит довольно бодро.
5. Измерена емкость всех электролитических конденсаторов на предмет соответствия. Соответствуют.
6. Плата со стороны дорожек протерта спиртом. Вдруг такой совет последует.
7. Прозвонены три мощных резистора на предмет соответствия номиналу. Соответствуют.
Как бы дальше встал. Нужен совет от технарей. Если найдется схема, было бы замечательно. Тупо менять детали не вижу смысла, а где затык- не вижу. От ремонта электроники отошел лет 15-ть назад. Подзабылось. Еще, маркировка на микросхемах затерта специально и напрочь отсутствует.
Заранее спасибо.
И пока не надо.
Стоит проверить тиристоры на предмет обрыва. Выпаять их и проверить с питанием от любого другого источника, можно акку, и нагрузкой (лампочка), это просто. Если не поможет - проверять наличие и прохождение питания, в первую очередь к микросхемам. Дальше посмотрим Удачи.
Это после спирта такие разводы остались? Что вы там пьете? :)
Вот дивлюсь я китайцам... Неужели нельзя было запаять конденсатор со стороны деталей? ведь там даже место под него предусмотрено.
А то, что обведено красным прямоугольником, случайно не пробой?
Медицинский спирт. В аккурат от медиков. Фото платы было сделано до протирки. Та черная точка тоже благополучно оттерлась.
Поиски в инете приводили к аналогичной плате. На тех фотках этот же кондер стоит точно так же - со стороны печати. И так же затерты надписи на микросхемах
Принял решение, в виду малой стоимости данных тиристоров просто заменить их на заведомо исправные. За одно, опираясь на описание неисправности, а именно, что пришла не сразу, а постепенно. Делаю вывод о возможной неисправности электролитических конденсаторов. Особенно актуально для малых емкостей. Коих на плате 3шт (0,47 ; 1,0 ; 2,2 ). Возможно под напряжением они ведут себя по другому, нежели при проверке прибором, который собирал еще лет двадцать назад. Детали уже есть в наличии. Осталось доехать до производства. Либо сегодня, либо в понедельник появится результат.
Откуда она может найтись, если даже
tehno015
Тоже мне бином Ньютона...
Вон тот шестиногий - наверняка оптрон. Тип выясняется из даташита на 16-ногую ИМС и тиристор.
16-ногая ИМС - наверняка ШИМ типа TL494 или подобная. Выячняется по расположению ног питания и выхода управления.
Проверил тиристоры. У них нет внутреннего обрыва.
Именно так и сделал. Они все работают.
Заменил электролиты, кроме одного 0,47мкф. Нет такого. Есть 1,0. Но толком не понимаю, для чего он там. Стоит в цепи подстроечников, которые соеденены последовательно (грубо/точно). Но что регулирует? Вторым выводом этот конденсатор на общий. Эта же цепь, через резистор соединена с анодами тиристоров. И вот тут вопрос. Какое по вашему сопротивление резистора с желтой полосой?
Если не выпаявая прозвонить, то в одну сторону 476 кОм, в обратную 479 кОм. И красочка мне не нравится. Что то вспучилась. На ораньжевой полоске видно. Я же правильно понимаю, что он либо 47 Ом, либо 13 Ом, смотря с какой стороны смотреть.
Все-таки попытайся определить есть ли питающее напряжение на микросхеме, иначе так и будем гадать. Вот отличная подсказка.
Выясняется по расположению ног питания и выхода управления.
8 вывод - общий, на 9 через резистор 1кОм приходит выпрямленное напряжение сети. Цепь жива. Сейчас проверить наличие напруг не могу, дома только плата регулятора. Но наверное пройдусь по всем резисторам на предмет соответствия. По опознанию микросхем. Есть хорошие базы. Смотрел. Но, там все крутится вокруг корпусов на максимум 8-мь ножек. Поищу еще раз. Но если кого не затруднит ссылкой подсказать, буду благодарен.
Еще момент, на микрухе смутила точка не хорошая, но пройдясь сверху жестким ластиком, вроде ушла. Но осадочек остался.
Кстати, удобной для меня вещью оказалась веб камера в качестве увиличительного стекла.
Уже давно бы прицепили шнур питания и лампочку в качестве нагрузки. ;)
Я бы начал проверку с оптрона. Частенько деградирует светодиод.
Без осцилла неисправность найти будет сложновато.
осадочек остался.
По центру корпуса, прямо за ключом - трещина? Там где раньше, как я понял, "точка" была. Если да - то её под замену... после проверки остальных элементов, которые могли привести к такому результату.
Наверное раскопал. Нашел резистор 470к в обрыве. Стоит в обвесе микросхемы и далее по цепи, через диоды на катоды тиристоров.
Как бы сказать то? Я не лодырь, но отошел от ремонта давно. Что то есть на работе, что то дома. Собрать вместе не получается, на работе работа, дома нагружает семья. Вот в промежутках и маю плату. Плюсом теория без практики подзабывается. Осцил есть. Но что то мне подсказывает, что уже не понадобится. Во всяком случае все узнаю только в понедельник.
Да не смог я найти на что менять. Но зато нашел другие микросхемы для управления двигателем; u2008b, u2010b. Как раз есть и в наличии в магазине. И есть нужда в регуляторе оборотов коллекторного двигателя с обратной связью, который мне нужен для одной задумки.
Вот и я об этом подумал...
Похоже, через нее вышел волшебный дым (см. мою подпись). ;)
А резистору поплохело уже потом.
Николай, ну прям мне вариантов не оставляешь. Еще раз просмотрел микруху под увиличением.
Далее, если мне не изменяет память, волшебный дым имеет запах (поправьте, если не прав). Характерный такой запах, который не спутать. Скажем даже не запах, а вонь. Но что не сделать, ради успокоения своего. Обнюхал плату. Всю. Не претендую на остроту нюха некоторых животных, но следов волшебного дыма не унюхал.
На всякий, прошелся цешкой по ногам микросхемы. Сопротивления от десятка кОм и выше.
Не будем наводить тень на плетень - осциллограф всё покажет. ;)
Да не обращай внимания на наше ворчание и суету, нам просто интересно что за неисправность. :)
Далеко не всегда.
В общем прикрутил плату к станку. Включил. Обороты есть. Регулируются. Под нагрузкой немного падают, чем на холостых, но держат.
Нарисовалась другая проблема. При повороте резистора в сторону увеличения оборотов. На двигателе появились рывки. Кратковременный, меньше секунды, набор скорости. С частотой где то 2-3 рывка в секунду в две. Как при старте двигателя, когда он еще не в режиме. При чем на самых малых оборотах все нормально.
Все элементы схемы при работе не греются. Нет намека на волшебный дым.
Чешу репу.
Полагаю сам блок ждет, когда я ему уделю пристальное внимание, а не в промежутках между.
Я правильно понимаю- необходимо смотреть обратную связь? Два резистора в параллель это связь по току, правильно? А оптрон для чего? Можно ли к примеру попробовать оптрон от БП ПК применить? Или как его проверить?
Или по идее в микросхеме есть генератор импульсов с внешним обвесом из пары резисторов и конденсатора. Здесь посмотреть? Что увижу? В момент дергания там тоже будут изменения в сигнале. А они из за чего могут? Только из за неисправности цепочки, где не проверил только пленочный конденсатор, да из за самой микрухи.
Это я так, рассуждаю просто в слух. Если есть ошибки в моих рассуждениях, уж поправьте меня.
Спасибо.
