Тонометр UA-777
  • Автор темы Автор темы Zavo10
Zavo10
19 Ноя 2015
Тонометр UA-777
Тонометр включается накачивает манжету до определенного давления отключается опускается примерно до 50 и снова вкл. И так несколько раз.Что может быть?
Это маленькая дырочка в манжете, ремонт не возможен. кое где в больших аптеках или в магазине Медтехника они продаются отдельно ... :(
Какой фирмы не важно, даже если не будет AND как у Вас, другой фирмы будет работать ... :)
P.S. Еще есть вариант, если у человека большое давление, может накачать, начать отсчет, но если ему не хватает зацепится, то он еще раз автоматически докачивает ... :(
Еще бывает в случае, если у человека аритмия.
А 777 не умеет аритмию мерить.
Манжету проверял.Не пропускает.Давление и аретмия есть в пределах нормы так сказать.Но вчера же он работал.Я его вскрыл но нужно знать назначение узлов.Где бы прочитать об этом.Устройство и принцип работы.Он показывает аритмию.
а как на счёт батареек? с другими пробовали? перед разборкой проверили? именно с севшими так себя ведут эти приборчики
Вскрывал зря, смысла нет пока ... :(
На словах я плохо понял, как он работает. Набирает полностью как положено, потом начинается отсчет (замер), потом вдруг включается и начинает опять докачивать ?... :(
Дорин, зажигается индикатор разряжена батарея ... :)
Юра, это когда она совсем села, у родителей пара тонометров, и у меня один был, индикация разряда только на дисплее, и который у меня был, так же не мог прокачать манжету когда батарейки садились
George Smith.Так точно.Он вкл.накачивает и начинает отсчет.Доходит до предела 40-50 и снова вкл.и качает до 200 с лишним ,откл.отсчет и снова вкл.Потом выдает Err.
George Smith.Вы правы.Проверил манжету в ведре воды она травит в двух местах.Приобрету новую проверю отпишусь.Всем огромное СПАСИБО за помощь!
George Smith.Приобрел новую манжету и ОК.Большое спасибо всем!
Добрый день! Уважаемые форумчане, помогите приобрести (найти) мембрану на помпу тонометра AND UA-777! Перерыл все в Инете, гуглил, смотрел и в других системах - БЕСПОЛЕЗНО, НЕ СМОГ НАЙТИ! Прошу подскажите где можно приобрести мембрану?
