Тормоза Intel D915GAV
  • Автор темы Автор темы Pablo
Pablo
18 Янв 2007
Компьтер тормозит. В кореле и фотошопе - просто ужас!(при открытии файлов даже средних размеров).
Конфигурация:
мать: Intel D915GAV
проц: Intel Pentium 4, 2400
ram: 2x512 DDR SDRAM
вмдюха: Radeon Saphere X800GTO 128
хард: Seagate SATA-II 250 Gb
сидюк: Nec DVD-RW ND-4570A
ось: Виндоус ХР.
Думал корявит винда, переустановил сначала без формата - глючит. Переустановил с форматом - все также. Причем установка винды идет слишком медленно.
Прочистил оперативу - без толку.
Дрова установлены все родные.
В чем может быть дело?
А как он себя ведет в играх и других приложениях?
Добрый день. У меня очень меделенно стал работать компьютер, я пошла в магазин и мне посоветовали купить новый монитор. Я его купила (кстати TFT), принесла домой, подключила, но компьютер быстрее работать не стал!! ПОЧЕМУ ????
Снежанн, тут люди общались, перебивать не красиво... :) Монитор не влияет на скорость работы компьютера. Дело в системном блоке.
Pablo, может с охлаждеием не всё в порядке? Куллеры забились, железо греется, отсюда и тормоза. Желзо не пробовали на других компах проверять?
2 Игорец:
К сожалению, это работа и игр тут нет((( Завтра мож что-нибудь из дома принесу.
2 St. Nicolas:
Нет, охлаждение работает хорошо, температура везде в пределах нормы. Переставить увы, никак.
Может это винт, раз даже винда медленно устанавливается? Вот, оттестил его прогой HDtune. Не знаю, какая скорость должна быть у сата, вот результаты:
Transfer rate: min 38,6 mb/sec; max 76,9 mb/sec;
Access time: 13,5 ms;
Burst rate: 106,4 mb/sec.
Что такое burst rate?
Оттестил оперативу memtest'ом, ошибок нет.
Протестил винраром. При архивировании 7 гигов (2 раза) на максимальном сжатии ошибок не выдал.
Оттестил CrystalMark'ом. Вроде все нормально.
Я думаю проблемы с матью, проц вроде в порядке.
Мать то тут причем? Контроллер либо работает, либо нет. Можно дрова на чипсет обновить, помогает иногда. Эта мать не поддерживает S-ATA II, по крайней мере по спецификации, может перемычкой его ограничить как S-ATA?
Дрова менял уже раз 5 разные версии, бестолку.
Что за перемычка? Будеи ли потом работать?
Если перемычка есть, то она видна на винтчестере в месте подключения кабелей, тоесть с зади. ее не спутать ни с чем, она единственная могет изыматься, а на винтчестере рисунок разъясняющий есть.
Проблема с значками!
Стандартные значки "Мой компютер" и "Мои документы" поменялись на значок, который показует, что даный файл не выбран определьной програмой для открытия этого файла! Что это может быть???
Сбились значки просто :)
Свойства>> рабочий стол>> Настройка рабочего стола. Выбираем значок который надо поменять, жмем Сменить значок, указываем путь к фаилу C:\WINDOWS\System32\shell32.dll открываем эту dll библиотеку и выбираем иконку нужную.
Вернулось! А как вернуть значок дисковода??
