Тормоза: любая игра тормозит буквально через 1,5-2 минуты после запуска
MrCartman
12 Авг 2010
Всем привет!В последнее время стало наблюдаться следующее: любая игра тормозит буквально через 1,5-2 минуты после запуска,причем резко.Раньше эти игры шли на "ура".Касперским проверял на вирусы 2 раза,комп зависал намертво после примерно 40%,минут 10 его не трогал так и не отвис,даже часы остановились.Что посоветуете проверить?
PS.Кстати обратил внимание,что после установки Касперского такая байда и началась.
При отключеном касперском игры тоже тормозят?
Какие температуры процессора, видеокарты?
Посмотрите в диспечере задач какой процесс грузит систему.
+ как вариант проверится в безопасном режиме CureIt-ом
касперского отключаю тоже самое,выхожу из игр через диспетчер задач-когда грубо говоря игра свернута то выделение памяти 1100 мб,завершаю процесс-400
конфигурация если есть смысл XP SP3, Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @1.80GHz 1.80 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, GeForce 8400 GS 512 Мб
но повторюсь ранее такого не наблюдалось,но что более хуже-начинается очень резко
Какие температуры устройств? По описанию похоже на перегрев.
AlexZir он же пишет что проблемы начались с
Возможно она неправильно установилась, или в настройках Каспера, что-то не так.
Все равно не мешает узнать температуры, переустановить касперского
Извиняюсь, скрин сразу не заметил. На скрине температура 117 и 118 градусов вам хоть о чем-нибудь говорит? Однозначно, перегрев!
Согласен прегрев AlexZir, но счего это началось ведь раньше по словам MrCartman его не было, или тогда хоть чистку системного блога проведёт тоже вариант самый безобидный.
Да и были случаи у моих знакомых если каспер пиратский то компьютер из-за не правильного подбора ключей к нему начинает виснуть от больших темпиратур. У вас лицензионная версия стоит или нет? Если пиратка то обсуждению не подлежит по правилам фоурума.
с оф.сайта с пробным ключом на месяц,видимо все таки "лицензионка ограниченная"
Потому и спрашивал про температуры. Более адекватные значения можно посмотреть через BIOS или замерить электронным термометром при наличии оного.
По-моему видюхе конец намечается.У меня примерно так-же было.Можно попробовать с другой видеокартой и глянуть что получится.
ezhukov94,как думаешь скока осталось?
Сложно сказать.Кстати один вентилятор раскручен на 49% .Что он обдувает?Поставь нижний предел на 100% и посмотри что будет охлаждаться.
Открыл корпус,кулер видеокарты не работает:tehnari_ru_837:
не в антивире дело
Ничего себе! 118 градусов!!! При такой температуре комп должен был уйти в перезагрузку. Вы системник хоть раз открывали? Если нет, то откройте. Если сразу повалится пыль, то хорошенько почистите его и по возможности замените термопасту. Если пыли будет не много, то выясните, что перегревается (скорее всего видеокарта) и поставьте охлаждение получше
вообще говоря недели 3 назад я пропылесосил все внутренности,причем очень осторожно и на выдув
открыл никакого дыма нет и пыли тоже
Кулер видеокарты не работает? Разберите, проверьте, по возможности устраните. И почему вы уверены, что дело не в антивирусе?
Дым будет если что то сгорит. Раз кулер видюхи стоит, то стоит попробовать его запустить и посмотреть на температуры. С кулером варианта 2 - либо он сгорел, либо просто нарушилась пайка разъема питания кулера. В первом случае надо искать ему замену. Самый простой вариант - подобрать обычный кулер подходящий по размерам, срезать рамку и поставить его вместо старого. Во втором случае будет сразу заметно, что пайка разъема нарушена. в этом случае контакт надо либо пропаять, либо покрыть электроповодящим клеем.
