Тормоза на Win 7
Зловред
25 Сен 2018
Тормоза на Win 7
Привет. Есть компьютер, проц AMD Athlon 4800+ два ядра по 2,5 ггц, 2 гб ддр2, видеокарта radeon hd 4850 на 512 мб с 256 битной шиной, и жесткий ide на 300 гб. Стоит семерка 32 битная. около года назад стал дико тормозить, видео на ютубе даже в 360 не хотел нормально проигрывать, серфинг в инете еле осиливал (в разных браузерах, в том числе и "облегченных"). Чистил разными чистилками, оптимизировал всякими оптимизаторами оперативной памяти и процесора, чистил от вирусни клинерами разными, делал файл подкачки, разгонял проц до 3,06 ггц (тормозит одинаково), чистил корпус и составляющие, менял термопасту на проце и видяхе (температуры в норме были), наконец ставил чистые и порезанные (супероблегченные) семерки и xp. Все равно комп херово работал. В диспетчере задач показывало загрузку проца на 100 %. Потом пришлось мне поменять жесткий диск (стоял sata 2 на 150 гигов) на тот что стоит сейчас- и комп заработал как надо. все залетало, видео на ютубе в опере в 720р стало показывать хорошо, в фэллаут 3 на ультранастройках можно было погонять (без теней и сглаживания). И вот сейчас по прошествии 2 месяцев начал опять выделываться- тормозит.....
Подскажите, в чем может быть причина???
Некоторые данные из евереста
Ставить оригинал. Блок питания какой? Хоть из АИДЫ вольтаж покажи.
При отключении интернета тормоза есть?
Блок питания Power master PM 400 tb на 400W.
скрин из аиды
Странно, появились косяки изображения если окно потаскать по раб.столу как будто косяки с драйвером видяхи.
переустановка драйвера не помогла, как и извлечение видеокарты.
отключение инета не помогает
И вот буквально вчера со всем было все в порядке, началось утром...
Всё бывает сразу и внезапно. Проверить видеокарту на другом компе, если ведёт себя так же то видеокарта выиграла главный приз - северного пушного зверька
то есть из-за видюхи может вся система тормозить?
но дело в том, что и при работе на встроенной видюхе комп тормозил... и лишь после смены жесткого диска все заработало идеально..ненадолго...
Железо старое, проблема может быть где угодно. Нужно проверять всё на другом или проверять чужим своё железо.
понял. но раз проц грузится на 100% (когда не должен) грешу на него... думаю, что раз проц не вывозит, то и видяху тормозит он
линия 12 вольт завышена до предела, нужно мультиметром проверять линии +12, +3, +3.3 вольта. Основной потребитель ПК линия +12 вольт, из-за её завышения может погореть все железо, обычно первым выходит из строя жесткий диск. Нужно показывать на вкладке Statistics.
Сколько ему лет??? К сожалению мультиметр не показывает пульсации напряжения, а с годами они легко повышаются.
Открыть диспетчер задач, отрыть монитор ресурсов и посмотреть какие процессы грузят процессор, сделайте скрин и разместите в теме. ОС оригинальная, или сборка? Покажите S.M.A.R.T. жесткого диска.
Проц сам по себе грузиться не может, ищи процессы его грузящие.
В том то и дело, что ничего не жрет. Бездействие системы 96% и 4% диспетчер задач. Если оперу запускать- то почти 100% хавает процессора(такое уже было до того, как я 2 месяца назад заменил жесткий). Если зайти в мой компьютер процесс explorer отбирает около 40% (на короткое время).
Такое ощущение, что то ли какой то (образно говоря) кеш забился, или еще что, но никакие очистители не срабатывают.
В мониторе ресурсов на вкладке Диск посмотреть загрузку диска и процесс, который его грузит
Это комп покупался в 2008 году. сейчас используется женой для посиделок в инете и игр в разные фоллауты 3. когда не тормозит- работает отлично.
Сейчас сборка с урезанным всем что можно. Ставил оригинал- такие же тормоза. думал может хоть облегченная винда поможет.
Мониторинг диска
нужно на вкладке "Диск" во время загрузки диска и торент в диспетчере прибейте. Замените шлейф жесткого диска. Мультиметром проверьте хотя бы линию +12 вольт.
