Тормоза в работе системы (AMD Athlon 64 X2 5600+)
JourneyRambo
15 Июн 2008
Привет всем! Недавно собрал себе комп, но после месяца работы появились странные тормоза. К примеру: после продолжительной работы комп может "намертво" зависнуть, а может и не зависнуть Смеющийся, но после непродолжительного зависания (При этом в компе раздаётся хруст (мне кажется что это хрустит хард)), комп начинает ужасно тормозить... Все покупал новое, единственное, что может по моему мнению быть источником проблемы, это оперативка (брал за 850р планка на 1гб).
Сборка такая:
Модули: 2шт. DDR2 SDRAM Hynix (PC6400, 800МГц, CL5);
Видюха: NVIDIA GeForce 8600 GTS;
Процессор: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 5600+;
HDD: 500Gb Western Digital "Caviar SE WG 5000AAJS";
БП: 400Вт FSP "ATX-400PAF" ATX12V V2.0 (20/24+4pin);
Плата: SocketAM2 GIGABYTE "GA-M61PM-S2" rev. 2.0.
ОС: WinXP Professional SP2 (ZverDVD)
Может проблема не в планках? Если нет тогда в чём?
Тестируйте железо:
память, проц, БП - утилита S&M.
хард - HDTune
+ проверьте температуры ;)
А так же проверьтесь на вредоностное ПО.
Как давно началась проблема?
Как собрал так и началось :) особенно в играх. Сейчас протестирую...
JourneyRambo, температуры посмтори, термопасту правильно наложил?
На процессор уже была нанесена термопаста (BOX)
s_vitaly написал(а):
Проверил викторией нашел один убитый сектор. :) :)
С остальным завтра разберусь :)
Проверьте температуру ПОСЛЕ хруста через минут так 10-15. Может, это не хард, а кой-нибудь провод задевает лопасти вентиля, и тот останавливается?
Не так то это просто довести комп до хруста у меня за месяц раз 3 бывало :) Как случится проверю.
Проблема при загрузке ОС с IDE и SATA винтов
У меня основным винтом стоит SATA (на котором ОС), а вторым для всякой всячины старый 80 Gb IDE. Так вот при включении или перезагрузке появляется сообщение, что главная загрузочная надпись не найдена и предлагает перезагрузиться. В БИОСе выставляю приоритет на загрузку с SATA винта, но потом при следующей перезагрузке происходит то же самое (то есть настройки в БИОСе сбрасываются опять на загрузку с IDE). Поменял батарейку на материнке - не помогло. Конфигурация компа: проц-AMD Athlon 64 X2 5000+, мать - ASUS M2N-X, DVD-RW, HDD-1. SATA-180 Gb, 2. IDE-80 Gb, БП 80 Ватт, видео - GeForce 6800 GS, DDR 2Gb. В чем может быть дело?:confused:
sergofen, попробуйте переставить перемычку на 80 Gb жестком диске в положение SLAVE.
Пробовал, не помогает. У меня на нем два доступных положения 1-е: МАСТЕР, 2-е: CABLE SELECTED
Можно попробовать выйти из режима эмуляции IDE и перейти в SATA, но есть риск что система не загрузится.
При запуске компа не всегда, но часто сообщается об изменении boot и предлагает нажать f1. Дальше запуск идёт нормально. В чём причина стартов через f1?
Всем привет.Простите что пишу не в теме,но очень нужна помощь.Неделю назад купил ком Acer aspire m5300.Когда вхожу в любую игру примерно через 5-10 минут компьютер намертво зависает не работает ни клавиатура не мышь,приходится выключать переходник.Потом когда я его включаю высвечиваесят табличка загрузка в бехопасном режиме,или обычная загрузка Windows жму обычная загрузка и все работает нормально.Каждый раз при входе виснет приходится отключать потом опять включать и все работает норм что делать?Заранее спасибо
Комп новый вирусов быть не должно у меня стоит антивирус.
Всем привет.Очень нужна помощь.Неделю назад купил ком Acer aspire m5300.Когда вхожу в любую игру примерно через 5-10 минут компьютер намертво зависает не работает ни клавиатура не мышь,приходится выключать переходник.Потом когда я его включаю высвечиваесят табличка загрузка в бехопасном режиме,или обычная загрузка Windows жму обычная загрузка и все работает нормально.Каждый раз при входе виснет приходится отключать потом опять включать и все работает норм что делать?Заранее спасибо
Комп новый вирусов быть не должно.У меня Windows 7
