Торможение звука в приложениях
MonkeyMan
24 Янв 2009
Ни с того ни с сего начал тормозить звук - во всех программах. Когда включаешь компьютер все нормально потом около суток стоит и начинается проблема. Решается все перезагрузкой, но мне как то не удобно это делать постоянно- раньше с таким не встречался. Проверял на вирусы - вроде чето нашлось - почистил.. все также. Переустановил драйвера на звук -не помогло, поставил кодеки (на всякий случай) - тоже положительного эффекта не вызвало. Помогите пжлста... Нагрузок особо на проц не видно однако проблема идет по нарастающей - тоесть чем дольше комп включен тем больше тормозит звук..Заранее спасибо
ЗЫ ось ХР SP3 - звук встроенный SoundMax
подкинь внешнюю звуковуху или систему поставь заново это самые легкие пути.
Качество дистрибутива ОС? Попробуй переустановить ОС на СП2 по возможности и проверить, или просто переустановите винду.
Эм, а мама у вас случаем не Гигабайт?
ОК попробую - мать Asus P4PE - старье - уже походу дохнет потихоньку - даже юсб толком не работают) может в ней дело...
