Тормозит и зависает ноутбук
Adonis29
4 Ноя 2016
Уважаемые форумчане прошу помощи. Ноут внезапно стал тормозить и зависать после 5-10 минут работы. Также пропадают надписи под папками и файлами...Лог uVs прилагаю
Скопируйте код ниже в буфер обмена.
Закройте все браузеры.
Запустите UVS под текущим пользователем.
В меню: Скрипты----Выполнить из буфера обмена
Код:
;uVS v4.0.10 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv10.0
v400c
delref %SystemDrive%\USERS\МАШУТА\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\PROFILE 1\EXTENSIONS\MMJINDPBJJFLHAOJPLCLPCJFOAEPGNHM\1.0.0.6_0\
deltmp
delnfr
restart
После перезагрузки выполните сканирование в Malwarebytes
Спасибо! Помогло!:apl:
стало еще хуже
Сегодня после нескольких минут работы ноут начинает зависать намертво. Успел заметить, что процесс (фото) потребляет всю память. Местонахождение файла на фото.
    64.2 KB · Просмотры: 93
    103.7 KB · Просмотры: 103
Какие Metro приложения были запущены в тот момент?
Именно Метро, никаких специально не запускал. В автозапуске их тоже не было... Сегодня так же завис. И я эти процессы грузящие память остановил через стандартную службу...
В следующий раз (при загрузке памяти) в диспетчере задач раскройте этот процесс и покажите скрин
Прикрепил. Службы, Я их каждый раз останавливаю. Но раз в пару дней случается зависание.
    47.4 KB · Просмотры: 79
Панель управления --> Администрирование --> Службы
В списке найдите ниже приведенные службы и выставите Тип запуска - Вручную
Код:
Служба доступа к данным пользователя
Служба хранения данных пользователя
Служба контактных данных
Тип запуска: Автоматически
Код:
Пользовательская служба push-уведомлений Windows
Синхронизация узла
Служба пользователя платформы подключенных устройств
После чего перезагрузите ПК и проверьте проблему.
Я эти службы останавливаю вручную, но они снова появляются, только с другими цифровыми значениями на конце. На первом скрине сегодняшние службы, комп снова завис. Выбор режима запуска автоматически/вручную неактивен! (см. второй скриншот)
    36.3 KB · Просмотры: 81
    30.8 KB · Просмотры: 80
upd
Теперь уже и останавливаться эта служба не хочет...
    29.2 KB · Просмотры: 137
Сделано. Файлы во вложении
Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении! И проверьте проблему
Код:
GroupPolicy: Restriction <==== ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction <==== ATTENTION
CHR Extension: () - C:\Users\Машута\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-01-27]
CHR Extension: (\) - C:\Users\Машута\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Profile 1\Extensions\mmjindpbjjflhaojplclpcjfoaepgnhm [2018-01-27]
S3 hitmanpro37; C:\WINDOWS\system32\drivers\hitmanpro37.sys [54736 2016-11-02] ()
S3 semav6msr64; C:\WINDOWS\system32\drivers\semav6msr64.sys [21984 2016-03-09] ()
U3 idsvc; no ImagePath
Task: {050CEDD3-9FA4-4FD4-9E7D-0C1BD2A2327C} - \Microsoft\Windows\BrokerInfrastructure\BgTaskRegistrationMaintenanceTask -> No File <==== ATTENTION
Task: {32A7701B-783C-4D1F-9BD4-510E1C0CFEBD} - \Microsoft\Windows\MobilePC\HotStart -> No File <==== ATTENTION
Task: {4520E8A9-AF06-4122-859B-E4B655B29B36} - \Microsoft\Windows\AppID\SmartScreenSpecific -> No File <==== ATTENTION
Task: {67112FF6-1696-4B5A-A125-7960A484C807} - \Microsoft\Windows\UNP\RunCampaignManager -> No File <==== ATTENTION
Task: {DF167DBB-A59B-486A-9131-AAE5520EFF4E} - \OneDrive Standalone Update Task -> No File <==== ATTENTION
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:41ADDB8A [131]
AlternateDataStreams: C:\ProgramData\Temp:A064CECC [144]
AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\Temp:41ADDB8A [131]
AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\Temp:A064CECC [144]
EmptyTemp:
Reboot:
Запустите командную строку от имени Администратора и в ней выполните команды
Код:
sc config diagtrack start=disabled
start cpverify -rm system
после чего перезагрузите ПК
Сделал. Файл во вложении. Пока вроде этих служб не видно.
опять, то же самое...
    33.5 KB · Просмотры: 76
Вследующий раз попробуйте по очереди отключать эти 6 служб и смотрите на потребление памяти. Напишите какая из этих служб ест столько памяти
Самая верхняя "пользовательская служба push-уведомлений". Причем она не останавливается! Никаких пуш уведомлений я не использую ес-но, Вчера программой DWS удалил все metro приложения и весь набор очистки произвел, что можно этой программой. Все равно эта служба работает, 98% памяти на данный момент жрет...
Попробуйте в реестре
Код:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService*произвольные символы*
параметр Start измените значение на 4 И перезагрузите ПК
