Тормозит любая операционная система
Доброго времени суток.
У меня вопрос к знатокам)
В общем, такая ситуация...Неделю назад стал тормозить комп.
Сначала подумал что из-за торрента, ибо тормоза начинались после отдачи в локалку со скоростью в 100 мегабит - комп вис вмертвую.
Потом тормозить система стала подтормаживать и без торрента - причем не умирала, а просто подвисала (типа аимп начинал играть как затянувший кассету плеер, система врещеала на одной ноте, когда UAC спрашивал надо что-то делать или нет...)
Решил, что может из за пыли? О_о
Вскрыл комп, почистил - результат 0.Попробовал удалить все программы, которые ставил в последние дни - ничего не изменилось.
Проверился курилкой от др. вэба и обновленным каспером - ничего не нашли.
Запустился с диска с образом, проверил виндовым проверяльщиком оперативу - проблем нет.
Винда отказалась загружаться) Доходили до окна приветсвия - и в ребут. Восстановить систему не получилось - выдавала ошибку "не удалось получить доступ бла-бла".решил переставить ОС. мотивируя это тем, что "не найдены дрова для дисковода гибких дисков" 7ка отказалась ставиться (флоппика вообще системой не предусмотрено!)
Поставил висту x86 - работает. НО. во время открытия некоторых файлов зависает эксплорер.ексе.что интересно - эверест показывает температуру ЦП - 23 градуса. (11 и 9 - ядра).
а в БИОСЕ температура ЦП - 37.
конфиг
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2300 MHz (11.5 x 200) 4400+
Системная плата Acer F690GVM
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
DIMM1: Patriot Memory PSD21G80081 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM
DIMM2: Patriot Memory PSD21G80081
и еще 2 таких же плашки, просто сейчас извлечены
Тип BIOS Award (06/25/07)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 4670 (512 Мб)
Мультимедиа
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI RV710/730 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC888/1200 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Дисковый накопитель ST3250820AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель ST3500320AS ATA Device (500 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Статус SMART жёстких дисков OK
помогите заставить его нормально работать
ЗЫ - на машину категорически отказываются ставиться любые x64
системы
пощупал все что можно - все прохладное. из горячего только винты (Нфкф Вшыл Ыутештуд говорит что температура винчестеров 36 и 40 градусов) и видеокарта, а вот ее температуру чем измерить не под виндой я так и не нашел)
мемтестом проверил и все 4 вставленные плашки, и по 2 в разных слотах - Errors нету. (под 7кой мемтест отказался запускаться с образа)
про винты: вика говорит Отсутсвует PRCS + PRDY или винт не снимает BUSY.
MHDD 4.6 видит тока 1 жесткий из 2х и нашел на нем 1 сектор "зиленинький" (<150 mc)
конфиг
Мультимедиа
системы
