Тормозить не вредно?
  • Автор темы Автор темы Rapaxxx
Rapaxxx
3 Июл 2006
Что бы проц не грелся, пришлось затормозить его на серьёзную величиу. Чуть ли не в два раза. (С 1900 МГц до 1150 Мгц)
А не вредно ли столь сильное торможение?
ОН у тебя просто на играх которые раньше вывозил, будет тупить. А если серьёзно - то ты бы уж тогда крышки с компа снял, а то нашёл выход!
Крышки снял?
Не в крышках дело, они давно лежат в стороне!
попробуй подставить к системнику СТАЦИОНАРНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР!!! А чё охлаждают нормально, если тебе пофигу на внешний вид то вполне нормальный способ преодолеть летнюю жару
:) Точно! ТИП, спасибо!!!
А по моему так лучше поставить крышки и поставить пару вентиляторов на впуск и на выпуск что б рециркуляция воздуха была.
FLIO вот у меня например ниодного места нет куда вентили поставить хоть навпуск хоть навыпуск, у меня вообще системник "делал" слепой криворукий китаёза. Так чё ты на это скажешь
Rapaxxx ты лучше если есть инструменты руки терпение и чуть-чуть смекалки возьми прям над процом выреж дырку 80мм или 120мм(лучше 80мм) и поставь хороший куллер на выдув а на заднюю крышку возле портов для мышары ну где все порты поставь паручку куллеров на вдув(сколько сможешь).Эти куллеры заодно будут поподать и на БП и на проц и на видяху ,а куллер сверху будет вытягивать весь тёплый воздух так-как тепло идёт к верху!!!
Ну что тебе сказать! Мы ж находимся, на сайте где собираются
умелые ручки так вот и покажи класс.
И не по теме. Если он слепой и криворукий китаёза то ты куда смотрел когда брал??
Тормозить проц не вредно, это абсолютно точно. Если частоту скинешь до 500 можно будет без вентилятора работать.
ты бы просто увидел мой корпус и сразу всё понял - (представь обычный но только перевёрнутый сверху вниз)
Помогите пожалуйста, проблема с загрузкой файлов
Я не могу загрузить никакие файлы на сайты. Даже аватарку тут не могу сделать(((
Мне сказали что возможно проблема с фаерволом
Какой файервол? Чем грузишь (фтп)?
фаервол сомневаюсь какой и есть ли он ваще у меня, но если это он (??) - antispy.
дело в том,что раньше все было нормально, а потом мне перезалили ос, и теперь не получается ниче((
я уже и брандмауэр отрубала, яву заново качала, сетевую карту заново настраивала.
не получается ни изображения залить куда-нить, ни ваще никакие файлы, даже тупо текст в личной информации изменить. че-то с исходящим трафиком не то
не, фаервол я отрубила, все равно не грузит.
"че-то с исходящим трафиком не то"
С исходящим трафиком всё нормально, т.к. ты бы не отправила тогда это сообщение.
Скорее всего (имхо) твою проблему сможет решить переустановка браузера (например Internet Explorer 7, Opera). Ну по крайней мере я бы начал пробовать с этого.
дак и не могу на многих сайтах написать ничего!
браузеры меняла, и опера, и мозилла, и иэ7, все так же.
На вирусы проверьтесь.
