Тормозит процессор
  • Автор темы Автор темы Bon48
Bon48
18 Янв 2018
Тормозит процессор
В ноутбуке был установлен Intel® Pentium® M 715 - 1,5ГГц.
Жалоб и нареканий не было, но однажды попался мне Intel® Pentium® M 755 - 2,0ГГц (они близнецы, кроме значения тактовой частоты).
Я решил его установить, какой-никакой, а прирост в 500МГц не помешает.
Оказалось, что этот проц показал тормоза в работе, а именно при загрузке интернет-страниц. Когда идёт подкачка страницы или любой поток информации из сети начинает заметно тормозить курсор мыши. Работать стало не комфортно.
Ставлю обратно Intel® Pentium® M 715 тормоза пропадают.
Ставлю Intel® Pentium® M 755 тормоза возникают. Это я так по бестолковому пишу чтобы было понятно, что с перестановкой процов никаких иных манипуляций и настроек с ноутом я не произвожу. Т.е. условия работы процов не меняются.
В чём может быть причина тормозов более производительного проца ?
После замены процессора настройки BIOS сбрасывали?
Не сбрасывал, по-моему, точно не помню. А надо сбросить?
Собственные предположения:
1) Проц неисправен? Современные стресс-тесты ошибок не находят. В начале 2000х годов тестировал процы неким тестом под Dos (название не помню). Этот тест тестирует регистры и контроллеры проца. Таким тестом однажды выявил проц с неисправным контроллером прерываний.
2) Чипсет 82855 хоть и поддерживает данный проц, но на практике работает с ним не корректно?
3) Требуется другой драйвер проца ? Хотя драйвер у них один разъединственный.
Похожие топики перечитал.
Биос сбросил. Результат не поменялся.
Пока "гоняю" проц 2ГГц.
Выдёргиваю интернет. Запускаю стресс-тест. Загрузка 100%, занято памяти - 300мб из 2Гб. Температура 68грд (обычно 50грд). Курсор мыши не подтормаживает и ходит плавно.
Запускаю Мозилу. Память занято 1,1Гб. Пока Мозила пытается восстановить/подкачать вкладки (интернет отключен), курсор мыши начинает заедать.
Получается, загрузка памяти примерно к 50% тормозит проц даже без стресс-теста?
С чем это связано? Процессор такты начинает пропускать или что он делает? Температура ядра даже, при этом, не очень высокая (55-60грд).
Каким ПО проверить что происходит с процом?
Мне вот одно не ясно, зачем все эти танцы с бубном, когда после замены камня ОС не переустанавливалась....
Переустанавливал. Не помогает. Похоже на полудохлый проц либо его несовместимость с другим железом.
Дайте, пожалуйста, тест, который весь процессор шерстит
Aida64 - тест стабильности системы...
Вот как тестируют кэш L2 разные тесты:
Aida32 - Свойства ЦП
Тип ЦП Mobile Unknown, 1600 MHz (5.5 x 291)
Исходная частота 2000 МГц
Кэш L1 кода 32 Кб
Кэш L1 данных 32 Кб
Кэш L2 0
Загрузка ЦП
ЦП #1 6 %
Проблемы и советы
Проблема У ЦП не найден кэш второго уровня. Это может вызывать снижение производительности.
CPU-Z - L2 2048
Cpuinfo - L2 2048 KB
Wcpuid - L2 Cache 128 KByte
В реестре SecondLevelDataCache 2048
Какому тесту верить?
Почему Aida32 не находит L2 ?
Это битый камень..
Aida 64 - Кэш L2 2 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
Я так понимаю тесты просто читают данные, но реально L2 не тестят
Aida 32 - не находит, Aida 64 находит - что за филькина грамота? Выходит дело мы тут просто пошутить собрались как бы..?
Aida 64 > сервис > тест кэша и памяти: L2 Cashe - Read 10601mb/s, Write 7958mb/s, Copy 10666mb/s.
Шевелится вроде.
По сравнению со своим младшим собратом процессор явно быстрее открывает окна, запускает программы, но при открытии страниц в браузере заметно тормозит мышь.
Тест LinX проходит без ошибок.
А чего тогда мышь тормозит, чего не происходит с более слабым процом?
