Тормозит видео на новом мониторе
Freeman47
27 Дек 2017
Здорова, народ! Возникла проблема с новым монитором.
Стоял раньше benq f937s подключенный vga кабелем - всё работало без проблем
Решил обновить монитор и купил samsung s24f354fhi подключил его входящим в комплект hdmi кабелем теперь видео и игры слегка притормаживают и чувствуется низкий фпс.
k-lite кодек обновил, директ икс 12 обновил - проблема не исчезла.
windows 10
ryzen 5 1600
gt 1050 ti
8 gb ram
загрузка цп, гп и озу через диспетчер задач при просмотре видео 1-2% при игре 10-30%
драйвера на видеокарту обновил, на моник драйвера поставил.
Ну, это и понятно, с 4.3 формат увеличился до 16:9 + увеличилось количество пикселей.
Скинь настройки проблемных игр на один-два пункта и посмотри как они будет идти.
И еще, первые и вторые райзены оч чувствительны к настройке озу - им просто необходима настройка что бы избежать фризов и падения фпс и чем выше нагрузка от игр тем выше проблема заметна, а у тебя как раз нагрузка возрасла...это так, на заметку.
Скидывал - не помогло совсем.
Дело в том что и самое просто 360р видео тормозит.
Думаю, если бы проблема в видяхе была в диспетчере загрузку гп бы приличную показывал.
Да и 1050 неужели элементарно простое видео прогрузить не может без лагов.
А как с вирусами, с теми же майнерами?
Они иногда бывают в играх с торрентов.
Я бы ос для начала переустановил...
Так же можно запустить линукс в лайф режиме и посмотреть эти же видео на этой ос.
Думаю, если бы проблема в видяхе была в диспетчере загрузку гп бы приличную показывал. Да и 1050 неужели элементарно простое видео прогрузить не может без лагов.
Я выше дополнил пост - проблема фризов часто возникает и из за озу, если платформа собрана на первых или вторых райзенах.
Игры разные пробую, стимовские в том числе.
Суть в том, что проблема возникла сразу после подключения нового моника.
Тоже была мысль переустановить ОС, только технически не могу понять как это может помочь. Только чтобы исключить факт наличия вирусов?
А как настроить ОЗУ? Никогда с таким не сталкивался.
Как то так.
Если нет желания переустанавливать ос, то пробуй вариант с линукс - пока что все способы проверки не мешает использовать.
Как то так.
Не могли бы вы подсказать как использовать линукс без переустановки ОС?
На этих каналах есть очень хорошие мануалы для новичков, по настройке озу:
https://www.youtube.com/channel/UC8H-pWZzuNMA4Em3IcF4gMw
https://www.youtube.com/channel/UCKoI5kn4sxTZTvBZ_FBIcCA
Ну, скачиваешь дистр, например хубунту:
https://xubuntu.org/download
С помощью ультраисо создаешь загрузочную флешку с этой ос и загружаешься с не, далее в меню ос выбираешь ознакомительный режим и пользуешься как обычной линукс ос.
