Тормозит Windows
Avtolider
24 Май 2012
Тормозит Windows
Привет.
Сильно тормозит система.
Браузеры и запуск программ, проводник часто не отвечает.
Здравствуйте.
Выполните скрипт в uVS:
Код:
;uVS v4.0.6 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
v400c
breg
exec C:\Users\UpdatusUser\AppData\Local\Mail.Ru\MailRuUpdater.exe uninstall
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DAMINLPMKFCDIBGPGFAJLGNAMICJCKKJF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJDKIHDHLEGCDGGKNOKFEKOEMKJJNJHGI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DEFAIDNBMNNNIBPCAJPCGLCLEFINDMKAJ%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTPS://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DLIFBCIBLLHKDHOAFPJFNLHFPFGNPLDFL%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref KERNCAP.VBS
delref %SystemDrive%\USERS\SERGEY\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\JDKIHDHLEGCDGGKNOKFEKOEMKJJNJHGI\1.0.3_0\СТАРТОВАЯ — ЯНДЕКС
deltmp
restart
На запросы удаления программ соглашайтесь. Компьютер перезагрузится.
Скачайте Farbar Recovery Scan Tool и сохраните на Рабочем столе.
Примечание: необходимо выбрать версию, совместимую с Вашей операционной системой. Если Вы не уверены, какая версия подойдет для Вашей системы, скачайте обе и попробуйте запустить. Только одна из них запустится на Вашей системе.
  1. Запустите программу двойным щелчком. Когда программа запустится, нажмите Yes для соглашения с предупреждением.
  2. Убедитесь, что под окном Optional Scan отмечены "List BCD", "Driver MD5" и "90 Days Files".
  3. Нажмите кнопку Scan.
  4. После окончания сканирования будет создан отчет (FRST.txt) в той же папке, откуда была запущена программа. Пожалуйста, прикрепите отчет в следующем сообщении.
  5. Если программа была запущена в первый раз, будет создан отчет (Addition.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении.
Привет
в архиве лог из БР, не получалось вначале сделать в системе, потом все таки сделал..
ВНИМАНИЕ! Данный скрипт написан специально для этого пользователя, использование его на другом компьютере может привести к неработоспособности Windows!
  1. Временно выгрузите антивирус, файрволл и прочее защитное ПО.
  2. Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
    Код:
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    C:\Users\Sergey\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mdefnbcpjeflgggkipfemfckjicceiii
    file: C:\Windows\VPDAgent_x64.exe
    2013-08-25 23:27 - 2013-08-25 23:27 - 000000006 _____ () C:\Users\Sergey\AppData\Roaming\smw_inst
    Task: {0B825789-FC78-4568-A814-F1191333F2F7} - \{E014CAF6-D8BA-4F5C-A279-23AB3927F46E} -> No File <==== ATTENTION
    Task: {14D4C4EC-5146-4B9E-9545-0B42306B1922} - \Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {46008A7B-2C26-4139-AF3B-A8BBBF3CE4B1} - \Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {72E737AE-E705-4265-AD7C-08F76B5DB6F6} - \Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {BEFCCC60-9703-4DB5-852F-B1FEFFBE16DA} - \Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
    Task: {CE00162F-447D-4B62-8AF4-4CE7133F8654} - \{6B90BEEF-A706-41D5-92A7-3D42760B84C7} -> No File <==== ATTENTION
    AlternateDataStreams: C:\ProgramData\TEMP:58A5270D [316]
    AlternateDataStreams: C:\Users\Все пользователи\TEMP:58A5270D [316]
    EmptyTemp:
  3. Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите. Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
  4. Обратите внимание, что компьютер будет перезагружен.
лог Fixlog
Покажите SMART диска программой CrystalDiskInfo.
Инфо по диску
лог всех дисков
лог sfc на целостность
Что с проблемой?
да вроде все хорошо, загрузка компа только дольше стала, чем была изначально.
  1. Для удаления утилит, которые использовались в лечении скачайте DelFix и сохраните утилиту на Рабочем столе
  2. Запустите DelFix
    Обратите внимание, что утилиты необходимо запускать от имени Администратора. По умолчанию в Windows XP так и есть. В Windows Vista и Windows 7 администратор понижен в правах по умолчанию, поэтому, не забудьте нажать правой кнопкой на программу, выбрать Запуск от имени Администратора, при необходимости укажите пароль администратора и нажмите Да
  3. В открывшемся окне программы поставьте галочки напротив пунктов Remove desinfection tools и Create registry backup
  4. Нажмите на кнопку Run
  • Для профилактики и защиты от повторных заражений загрузите SecurityCheck by glax24 отсюда и сохраните утилиту на Рабочем столе
  • Запустите двойным щелчком мыши (если Вы используете Windows XP) или из меню по щелчку правой кнопки мыши Запустить от имени администратора (если Вы используете Windows Vista/7)
  • Если увидите предупреждение от вашего фаервола относительно программы SecurityCheck, не блокируйте ее работу.
  • Дождитесь окончания сканирования, откроется лог в блокноте с именем SecurityCheck.txt;
  • Если Вы закрыли Блокнот, то найти этот файл можно в корне системного диска в папке с именем SecurityCheck, например C:\SecurityCheck\SecurityCheck.txt
  • Прикрепите отчет в вашей теме
Лог SecurityCheck
Учетная запись гостя включена. Пароль не установлен. - Рекомендую отключить.
Обновите:
--------------------------- [ OtherUtilities ] ----------------------------
WinRAR 5.40 (64-bit) v.5.40.0 Внимание! Скачать обновления
7-Zip 9.20 (x64 edition) v.9.20.00.0 Внимание! Скачать обновления
^Удалите старую версию, скачайте и установите новую.^
Oracle VM VirtualBox 4.3.12_ZZZZ v.4.3.12 Внимание! Скачать обновления
--------------------------------- [ IM ] ----------------------------------
QIP 2012 4.0.9391 v.4.0.9391
Skype™ 7.40 v.7.40.103 Внимание! Скачать обновления
-------------------------------- [ Java ] ---------------------------------
Java 8 Update 31 v.8.0.310 Внимание! Скачать обновления
^Удалите старую версию и установите новую (jre-8u152-windows-i586.exe)^
--------------------------- [ AppleProduction ] ---------------------------
iTunes v.12.6.2.20 Внимание! Скачать обновления
^Для проверки новой версии используйте приложение Apple Software Update^
------------------------------- [ Browser ] -------------------------------
Google Chrome v.63.0.3239.84 Внимание! Скачать обновления
^Проверьте обновления через меню Справка - О Google Chrome!^
Mozilla Firefox 53.0.3 (x86 ru) v.53.0.3 Внимание! Скачать обновления
^Проверьте обновления через меню Справка - О Firefox!^
Opera Stable 49.0.2725.64 v.49.0.2725.64
странно все выключенно
Апну
Решился я таки переставить систему, да бы ситуация начала накалять.
Столкнулся с следующей траблой, оочень медленно устанавливается Винда на SSD , все перерыл, ответа не нашел, разные варианты винды, сборки.
Взял обычный HDD все поставилось за 20 минут..... SSD умер или что то с мозгом у меня?
