Тормозит
sviatoslav
29 Мар 2009
Тормозит
ПРОБЛЕМА... записывает на флешку и на диск дольше обычного... торможение постоянно системы... подвисание
СПОСОБЫ ЕЕ УСТРАНЕНИЯ
1 ) аваст нашел но не значительные вирусы и вылечил (диск с системой заражен не был)
2 дефрагментация прошла успешно
3) думал проблема в оперативке все норм ... докупилась... проблема не исчезла
4) системник был полностью вычещен отпыли =)))
ЗЫ. на Кидо не проверялся =)
жду советов... спасипссс ^_^
ребят никто не знает? =)
1.Скорее всего аваст не всех вирусов и троянов выловил .
2. Оперативка покупалась точно такая же и сколько ГБ сейчас?
Попробуй очистить рэестр от ошибок. И отформатируй флэшку и потом посмотрим чо будет!
был 1 Гб NCP
докупилась 1 Гб Hynix
Цитата :
установлены в материнской плате модули (или один модуль) памяти одного производителя, могу ли я дополнительно установить в ту же плату модули(модуль) другого производителя, формально подходящий по типу и номиналу?
Да, можно, но такой вариант менее желателен по сравнению с установкой модулей памяти одного производителя, поскольку увеличивает вероятность возникновения разного рода проблем со стабильностью работы
Проверьте еще AVZ- ом . Может Аваст просмотрел чего - нибудь.
Но он говорит что проблема была до покупки второго модуля!
Значит проверяй на вирусы а то у меня одногрупник был чото написач вирус что без флэшки комп работает нормально а с флэшкой лагает по полной!!!
так смысл в чем...
к нему даже если ничего не подключено он лагает
звук в фильмах тормозит... скрипит
А на перегрев проверяли? Выложите температуру складовых!
я думаю комп не будет перегреваться, если никакую программу не включать, кроме просмотра фильма
или я не прав?
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:32 ----------
подпись можно такую делать, если нет, то напишите какую можно... и можно ли вообще :cool:
---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:32 ----------
не понял, я что то
Тоже не понятно , чего хоть делали из предложенных рекомендаций?
