Тормозят браузерные игры
  • Автор темы Автор темы A1liska
A1liska
6 Дек 2016
Добрый вечер,помогите пожалуйста.У меня последние недели 2 тормозит браузерка,при чем у брата на ноутбуке та же браузерка летает.Лаги жуткие,периодически отпускает,чаще по ночам,или бывает через какое то время после загрузки проходят лаги,теперь начала подвисать другая игра и приложения в одноклассниках и вк.При чем такое во всех браузерах.Видео норм,музыка норм,сам комп загрузка норм.Проверку диска делала вчера,дефрагментацию и очистку,не помогло.Что делать?
Здравствуйте, я думаю надо обновить флеш-плеер в браузере, если это не поможет - переустановить браузер
Кэш почисти и всё норм будет)
Как советовали выше попробуйте очистить кэш браузера и обновить флеш плеер. Если это не поможет, то смотрите в диспетчере задач нагрузку на процессор и оперативную память до запуска игры и после. Возможно у вас просто слабенький комп, а некоторые браузерные игры очень прожорливы.
не всегда так,проблема заключается в слишком много запущенных автоматически при включений программ,например скайп и т.д. установите запуск в каждой програме не автоматом,вручную отключите автозапуск при включений,почистите реестр и проверьте темературу на комовском процессоре программой их до кучи всяких проверочных в нете,если превышена то надо термопасту менять,в нете есть про это или в сервис несите.обычно после этих процедур проблема исчезает,х да и еще бывает проблема в антивирусе,в каспере например отключаете хрень в сетевом экране по браузерам,точно не помню,но это в том случае если не открывает некоторые страницы,ютуб например.
удачи!:elk:
