Тормозят игры, кроме флеш-игр!
  • Автор темы Автор темы Vasil
Тормозит комп
  • купи новый
    Голосов: 1 25.0%
  • надо делать
    Голосов: 3 75.0%
  • Всего проголосовало
    4
Vasil
31 Авг 2010
:tehnari_ru_837:Вот мои требования компа, даже установил NFS-Спид и тоже три минуты играю, потом тормозит две минуты, потом обратно тормозит - короче пе... помогите. Что мне делать? Уже как полгода мучаюсь с компом!
Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Дата 2010-09-01
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3100 MHz (15.5 x 200) 6000+
Системная плата Asus M4N78-AM (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 8200, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Hexon Tech. HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Hexon Tech. HEXON 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (03/29/09)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GT (1024 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 9800 GT
Дефрагментируй диски "С" и "Д" и остальные, прочисти комп, скажи температуру его и что за видео и бп. Конфигурация с Евереста не полная!
Дата 2010-09-01
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель American Megatrends Inc.
Версия 0404
Дата выпуска 03/29/2009
Размер 1024 Кб
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения ISA, PCI, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель System manufacturer
Продукт System Product Name
Версия System Version
Серийный номер System Serial Number
SKU# To Be Filled By O.E.M.
Семейство To Be Filled By O.E.M.
Универсальный уникальный ID C087817D-8DFED511-95870024-8CD0B03A
Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель ASUSTeK Computer INC.
Продукт M4N78-AM
Версия Rev X.0x
Серийный номер MF7094G01902270
[ Шасси ]
Свойства шасси:
Производитель Chassis Manufacture
Версия Chassis Version
Серийный номер Chassis Serial Number
Тег имущества Asset-1234567890
Тип шасси Настольный
Состояние загрузки ОС Безопасный
Состояние источника питания Безопасный
Температурное состояние Безопасный
Состояние безопасности Нет
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти:
Метод обнаружения ошибок 64-bit ECC
Коррекция ошибок Нет
Поддержка чередования памяти 1-Way
Текущее чередование памяти 1-Way
Поддерживаемые частоты памяти 70ns, 60ns
Поддерживаемые типы памяти DIMM, SDRAM
Поддерживаемые напряжения питания памяти 3.3V
Максимальный объём модуля памяти 8192 Мб
Разъёмы памяти 2
[ Процессоры / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ ]
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Тег имущества To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота 200 МГц
Максимальная частота 3100 МГц
Текущая частота 3100 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.5 V
Статус Разрешено
Тип разъёма AM2
HTT / CMP 0 / 2
[ Кэш-память / L1-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Varies with Memory Address
Ассоциативность 4-way Set-Associative
Максимальный объём 256 Кб
Установленный объём 256 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst
Текущий тип SRAM Pipeline Burst
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Тип разъёма L1-Cache
[ Кэш-память / L2-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Максимальный объём 1024 Кб
Установленный объём 1024 Кб
Тип разъёма L2-Cache
[ Кэш-память / L3-Cache ]
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2 6000+
Псевдоним ЦП Brisbane
Степпинг ЦП BH-G2
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Версия CPUID 00060FB2h
Частота ЦП:
Частота ЦП 3100.0 MHz (исходное: 3100 MHz)
Множитель ЦП 15.5x
CPU FSB 200.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Частота HyperTransport 1000.0 MHz
Шина памяти 387.5 MHz
Соотношение DRAM:FSB CPU/8
Свойства датчика:
Тип датчика Fintek F71862F (ISA 290h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Температуры:
Системная плата 39 °C (102 °F)
ЦП 51 °C (124 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 52 °C (126 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 49 °C (120 °F)
MCP 62 °C (144 °F)
Aux 61 °C (142 °F)
Диод ГП 44 °C (111 °F)
SAMSUNG SP1654N 50 °C (122 °F)
Seagate ST340016A 46 °C (115 °F)
Вентиляторы:
ЦП 2228 RPM
Вольтаж:
Ядро ЦП 1.49 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 15.66 V
+3.3 V резерв 3.44 V
Батарея VBAT 3.15 V
Debug Info F 02A1 0FFF 0FFF
Debug Info T 51 61 39
Debug Info V D0 BA 00 00 00 B2 A3 D7 C5
Debug Info I 03 04 10 19 34 (0601)
ЦП
Свойства ЦП:
Степпинг ЦП BH-G2
Наборы инструкций x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Исходная частота 3100 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 4.0x / 15.5x
Кэш L1 кода 64 Кб per core (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб per core (ECC)
Кэш L2 512 Кб per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU:
ID системной платы TEMPLATE
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3100 МГц
CPU #2 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+, 3099 МГц
Физическая информация о ЦП:
Тип корпуса 940 Pin uOPGA
Размеры корпуса 4.00 cm x 4.00 cm
Число транзисторов 154 млн.
Технологический процесс 10Mi, 65 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Размер кристалла 126 mm2
Напряжение питания ядра 1.100 - 1.475 V
Напряжение I/O 1.2 V + 2.5 V
Максимальная мощность 65 - 76 W (в зависимости от частоты)
У вас сильно завышено напряжение по линии 12V обратите внимание Вольтаж:
Ядро ЦП 1.49 V
+3.3 V 3.33 V
+12 V 15.66 V
Батарея VBAT 3.15 V
А как мне зделать по меньше? и где это делаеться? по линии 12V
Покупкой нового блока питания это решается, возможно он и не вытягивает видеокарту поэтому.
Кстати, не вижу мощности БП...
Встречался с такой проблемой попробуйте поменять множитель процессора в биосе (поставить меньше)
Спасибо за совет я уже решил эту проблему
Всё так просто оказалось что на это ушло 3 мес кто тока мой комп не смотрел и в итоге всё сам решил:tehnari_ru_078:
Каким образом решили? Отпишитесь, пожалуйста, возможно, это поможет другим людям.
не повторяйте моих ошибок !
Вся проблема была в том что я решил модорнезировать свой старый компьютер у меня стол атлон 1.6 Мгг Видеокарта Джефорс 6600я всё вытащил с него и засунул туда двух ядерную материнку Атлон 3.10 Мг также поменял блок питания ну и всё остальное и начел загружать туда игры даже с небольшими требованиями и всё тормазила я куда только комп не возил не кто точного ответа не мог дать в чём проблема также сам мучился в чем же дела ! А вчера уже было около 24-00 ночи меня осенило и я решил снять не только одну боковую крышку а все две крышки и во второй крышки где стоит материнка насверлить дырок и всё процесор перестал нагреваться когда я играю в игры и пол ночи пройграл в сталкера и остался я доволен и сейчас я хочу купить себе новый корпу и всё периставить в новый корпус Вывод если вы решите модернизировать свой комп задумайтесь о корпусе ещё и не повторяйте моих ошибок !
А вы систему после смены материнской платы переустанавливали? К тому же, когда приобретали "железо" - вам разве не говорили, что к новому процессору нужен более мощный кулер? Если бы взяли сразу нормальную СВО, а не поставили бы штатный - ничего бы не тормозило :))
Кулер и БП даже меняли на более мощный всё ровно тормозило систему тоже менял Просто корпус маленький у меня там всё так напичкано ! Ну я так скажу вот я вчера так сделал и у меня сейчас проблема решилась!
Сейчас помпнял куле на более мощьный и воопще не тормазит!
