Тормозят игры после запуска ПК через 10-15 минут
МихаиL
21 Ноя 2016
Приветствую. Подскажите пожалуйста После запуска ПК и игры, через 10-15 минут выскакивает на секунду черное окно типа как запускается какая то программа и исчезает, а после этого игра начинает жутко лагать хотя, до этого была на максимальных настройках и даже не притормаживала.
Процессор — i7 4770k 3,50 GHz
оперативка — 16
видео карта — GeForce GTX 970
Вирусов нету, вроде. При отключенном интернете все работает идеально без глюков и тормозов.
Облазил кучу сайтов но все ответы расплывчаты то есть - перегрев, процессор в пыли и т.д. но почему после появления этого окна начинается глюк. может его вычислить и отключить?
У вас тут походу, что-то не стыкуется. Антивирус какой? ОС? Проверяли кюритом, для начала?
Почему не стыкуется? Майнер у него, биткойны копает, если при отключённом интернете нормально работает. не все антивирусы воспринимают майнер за угрозу.
Да, у меня было такое, когда установил ведьмака с торрента, не дождавшись, пока другие проверят его)
Если это майнер, то при открытии диспетчера задач, во вкладке "быстродействие" будет загруженность цп под максимум) Надо антивирус нормальный, либо найти процесс, который появляется после этих 15минут, открыть место хранения файла, и удалить его, заблокировав доступ к папке)
Благодарю за участие) Антивирус - Dr.Web CureIt временный.
Windows 7 максимум.
А что такое майнер?
Первый раз проявилась с пиратской Batman™: Arkham Knight;
Потом в лицензии Assassins creed синдикат, там было еще терпимо, а сейчас купил Rise of the Tomb Raider поставил на максимум графику тормозит, думал ПК уже не тянет, потом при запуске не переключая графики все летало, 15 минут и все жуткий тормоз, почти без движения. И как с этим бороться не пойму.
А ЦП на максималки должно быть постоянно или при запущенной игре? и я заметил (может это не имеет значение но почти на максимуме забита оперативка.)
И с интернетом если интернет запущен при выскакивания этого окна то после бестолку отключать.
Тады однозначно вирус.
и никто не предложил сделать тесты на перегрев и стабильность системы? Отчет Создание отчета в программе AIDA64 - Компьютерный форум Тест №1 и №2 сделать Помощь в тестировании - Компьютерный форум
Спасибо конечно Andrey35. Но мне кажется все таки дело в программе, после запуска которой глюки начинаются, только как её вычислить? А может кто нибудь подскажет джойстик от xbox 360 без проводной может так нагружать ПК, может от него все глюки?
