Тормозят приложения без зарядного устройства Sony Vaio Flip
  • Автор темы Автор темы Rocky
Rocky
10 Янв 2015
Здравствуйте ув. Специалисты. Недавно приобрел ноутбук. Работает отлично, но при использовании сильных приложений начинает тормозит, но стоит подключить зарядноу устройство как сразу все летает. Винду переустанавливал, в параметрах электропитании все режимы использовал. Думал, до недавнего времени, что дело в конвертации жесткого диска (испробовал в образе MBR И GPT) оказалось совсем не то.
а кто сказал, что при работе от АКБ будет та же производительность как от сети???
Все - этот какие? В Windows на ноутбуках есть такой параметр, как использование процессора при питании от батареи и сети, есть несколько параметров охлаждения системы, они взаимосвязаны. Не исключаю, что могут быть параметры диапазона тактовых частот для разных режимов.
Опишите подробно программную и аппаратную конфигурацию системы.
проверь:
Модель svf15n17cxb
Windows 8.1 (сейчас простая сборка, до этого с наворотами).
Intel Core i7-4500U 1.80GHz (Up to 3.0GHz w/TubroBoost) 8GB RAM 15.5" Touchscreen (1920x1080) 1000GB+16GB Hybrid HDD (5400rpm). NVIDIA Optimus GeForce GT 735M (2048MB)
Тут я все испробовал
Теперь надо испробовать Everest (или аналогичную), чтобы посмотреть текущее значение тактовой частоты CPU при работе от СЗУ и АКБ.
Вчера было: Исходная частота 780 (вместо 1800) думаю от батарейки.
Сегодня переустановил вин8.1 другой сборки с загрузкой UEFI вместо Legacy: ноут стал шустрее. В исходной частоте указано 1800 как и положено.
Но ничего не изменилось в приложениях..
Как изменить эти параметры?
К сожалению с восьмёркой работал очень мало и сейчас нет под руками, может кто другой подскажет. Сам я в таких случаях ищу в реестре.
В каких ОС и как можно настроить ее?
Вот семёрка на ноуте, политика охлаждения системы в вашей ситуации должна быть активной, остальное как на скриншоте. Других настроек на этом ноуте под семёркой не нашёл, но я драйвера от производителя не ставил, в них могут быть дополнительные настройки.
    44.2 KB · Просмотры: 69
Тут я все перепробовал. Но все равно спасибо
Обещаю вознаграждение за решение этой проблемы
Тогда Вам в сервисный центр.
Это потом. А что если ssd поставлю? Както изменится?
Ставьте и потом расскажете.
