Торрент мешает
  • Автор темы Автор темы OLEG15
OLEG15
30 Ноя 2009
Торрент мешает
здравтсвуйте! имеется ноут (Виста), пк (хр-sp2), соединены через модем в сетку. роутер настроен в режиме рррое. когда на ноуте запускаю торрент и начинается скачивание-раздача, интернет на обоих машинках тухнет сразу. ни одна программа связання с сетью не работает. останавливаю все закачки, ничего не меняется, выхожу из торрента, тоже. приходиться перезагружать ноут чтобы заработал инет. раньше такого не было.. перепробывал все версии торрентов! что можно изменить в настройках??
А в Торрент клиент пробовали ограничить закачку-раздачу.
первым делом..
какая то фигня с настройками роутера, ктсати что за машина?
роутер ADSL 2540U, их 2 оба одинаково работают! настройки от провайдера. браузер google chrome на ноуте и explorer на пк. все лицензия, качаю много торрентом, но так надоело уже перезагружаться постоянно..
Торрент, в основном гасит скорость инета, не оставляя шанса другим пользователям сети на стабильную работу в глобалке. Я как-то столкнулся с подобной проблемой, пришлось поставить на ПК, к которому напрямую подключен инет, прогу-прокси, в которой выделил скорость под торрент (512 из 1м.), и столько же для работы в сети.
Других вариантов лично я на тот момент не нашел.
дело не в роутере..была абсолютно такая же фигня....причём сразу на 2ух совершенно одинаковых ноутах,на одном переустановил систему - болезнь прошла...как потом оказалось просто нужно было драйвер новый поставить на адаптер WI-FI
никакие прокси ставить не хочу! просто раньше все было норм, ограничивал скорость загрузки и более менее работало все.. забыл добавить, это началось после того как обновил торрнет-клиент.. сейчас опять поставил старую версию.. восстановление системы не подойдет, переустановки ос тоже в планы не входит. просто интересно, в диспетчере задач завершаю все процессы связанные с торрентом, а толку нет.. подключение есть, а в нэт не выйти. только после перезагрузки!
Просто прокси ограничивает трафик поверх системы, будь то торрент или что-то еще. Роутер перезагружать пробовал, вдруг там банально кеш забился? Как вариант, проверь систему на вирусы. Корректно удали существующий торрент-клиент, после этого удали все папки и файлы, связанные с торрентом и почисти реестр. Перезагрузи ПК и поставь клиент заново. Также обнови ХР до СП3.
кэш очищается приперезагрузке модема? перезагружаю редко, потому что через браузер не могу, а вствать лень, поэтому перезагружаю ноут.. компы чистейши, никаких левых программ..
