Torrent & Opera
  • Автор темы Автор темы Ваня
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Всем доброго времени суток!
Недавно обновил, вернее переустановил программу uTorrent? и после этого при нажатии на ссылку для скачивания торрента Опера выдает такую табличку:
В чем может быть проблема?
Торрент переустанавливал на более старую версию(с beta на stable).
Причем ссылку можно сохранить торрент-файлом.
Способ 1.
- нажмите по скачанному торрент файлу с расширением .torrent правой кнопкой мыши и выберите "открыть" или "открыть с помощью"
- далее выберите программу торрент клиента;
- поставьте галочку "открывать всегда с помощью этой программы";
- нажмите "Ок"
Способ 2.
Заходите в клиент, открываете вкладку "Настройка" -> "Конфигурация" -> "Общие" -> жмете "Ассоциировать с .torrent"
и ставите галку "Автопроверка ассоциаций".
Способ 3.
Сохрани торрент-файл. Пкм - Свойства, дальше как на скрине:
Обе операции ни к чему не привели, к сожалению. В файле и так он по умолчанию, в клиенте вот:
    61.9 KB · Просмотры: 162
Я выше добавил вариант 3 + смотри еще тут:
0...............:(
Попробую переставить оперу, и потом её синхронизировать.
Или проверить настройки торрента в Опере: в адресной строке браузера набрать opera:config#Enable (секция Bit Torrent)
Очубеть, синхронизировал....
Создал учётку, все ОК. Переставил оперу, загружаю учётку, а она пустая..... И на сайте тоже пустая. Вот с хромом все гораздо проще, но у него есть мелкие неудобства. С него сейчас пароли переношу, торрент стал открывается, спасибо за помощь, Артем! :)
Нашел еще вот что, должно сработать:
Инструменты\общие настройки\ дальше выбираете вкладку "расширенные" а затем "загрузки", теперь снимите галочку "скрыть типы открываемые Оперой" и в строке поиска рядом с галочкой вводите "torrent", во внутреннем окне чуть ниже останется только строка, относящаяся к расширению torrent, теперь два раза кликнете по строке, появится окошко, в нём необходимо выбрать пункт "открыть в программе по умолчанию", там должен быть прописан путь к вашему торрент-клиенту (если нет – пропишите в ручную).
Эх, поторопился ты с учеткой новой, Ваня... :)
Вот такой я, неуемный и неудержимый :))
Артем \Иван так в ос 7 же есть Настройка программ по умолчанию- и там можно конкретно для каждой программы сопоставить.
Ване это не помогло, читай сообщения выше.
Прошу прощения - пропустил твой пост когда писал....... хотя странно - должно было помочь.....
Вот и я удивился...
Я думаю это я браузер так "забагал" :)
