Toshiba A-105 не работает Fn
  • Автор темы Автор темы Draiv
Draiv
5 Мар 2007
Купил в США Toshiba A-105 с windows Vista, переустановил windows XP после этого не работает Fn?
быть этого не может.. FN на ОС не влияет... если у вас перестали работать функции связанные с открытием приложений , то надо установить программу , у многих она называется OSD Screen, при выполнении функции, на экране появляется анимационная картинка этой операции.. загрузить её можно на сайте производителя.. www.toshiba.com
Не работает сочетание клавиш Fn F1............
а что на тошах, делает эта функция? (всё не упомниш)
Сочетание клавиши Fn c F6 и F7 яркость экрана ,с Esc звук громче-тише ........................
f1
у меня система не запускается,пока не нажму f1,и на мониторе вот такая лобуда появляется.В чём причина?
Чёрный экран с вот такими словами:
PhoenixBios 4.0 Release 6.0.0007/219A0701
Copyright 1985-2003 Phoenix Technologies Ltd.
All Right Reserved
For evaluation only.Not for resale.
Build Time:07/29/03 16:09:43
System BIOS shadowed
Video BIOS shadowed
ATAPI CD-ROM:ASUS DRW-1608P3S
Fixed Disk 0:Maxtor 6E020l0
Mouse initialized
SMBIOS initialize Passed
System Monitoring chek..
ERROR
OB30: Front Fan 1 Alarm occurred.
ERROR
OB32:Rear Fan 1 Alarm occurred.
Press <F1> to resume,<F2> to Enter BIOS Setup,<F12> to Boot on Network
А где картинка?
картинку загрузить не удалось
У Вас останавливает POST проверка на кулерах. Ошибка при определение кулеров. Front - передний кулер, Rear - задний. BIOS не может найти датчики кулеров. Возможно они либо отсоединены, либо неисправный. В BIOS можно отключить это предупреждение. Или отключить слежение за этими кулерами. Если у Вас нет переднего кулера, тогда не просто можно, а стоит отключить его.
а как отключить слежение за этими кулерами при помощи этой программы?там же куча функций.Что именно нужно сделать?
Для начала проверьте их работоспособность. Потом сбросьте настройки BIOS на стандартные. Сейчас скажу что за параметр нужно отключить в BIOS.
Added 01.14.2009 15:01:39:
Отключение кулера в разных версиях BIOS производится по разному. Поищите у себя что-либо похожее на Q-FAN или FANControl. Везде ставьте Disabled. Можно слежение не отключать. В BIOS так же есть параметр, у меня он звучит как "Press F1 if error", отключая который система не просит нажатия F1.
Added 01.14.2009 15:01:46:
Для входа в BIOS нажимайте DEL или F2. Попадете в БИОС.
All Right Reserved
Video BIOS shadowed
Mouse initialized
ERROR
ERROR
У меня у друга на днях была такая же проблема после обнуления BIOS, а ему нажал F2 и теперь комп у него нормально запускается и не просит нажать F1 или F2
Добавлено 01.14.2009 15:01:36:
Ещё попробуйте обнулить биос
F2 (разъясню), устанавливает настройки BIOS по умолчанию, т.е. стандартные. Я этого не указывал, т.к. bas 123 не упоминал, что компьютер просит еще F2.
All Right Reserved
Video BIOS shadowed
Mouse initialized
ERROR
ERROR
Denesis, прочитай внимательнее последнюю строчку. F1, F2, F12 :)
Извиняюсь. Пролетел. Но, Стас. Эта F2 отличается от Вашей F2 (смешно получилось). Здесь нужно нажать F2, чтоб войти в BIOS. А у Вас если все решилось нажатием F2, балы надпись "Press F2 to load optimized defaults".
проблема решена:я зашол в биос(нажав для этого F2).далее Security,потом в пункте POST Error Pause выбрал Disabled, и нажал F10.Камп перезагрузился и это чёрное окно больше не появляется.
Вывод:слава Богу! и огромное спасибо Denesis!
Так моей помощи здесь минимум!
