Toshiba A100-233. Проблема с подключением внешнего GPRS-модема (USB)
  • Автор темы Автор темы Anatolyz
Anatolyz
9 Янв 2007
Ноутбук Toshiba A100-233. Пытаюсь установить GRPS-модем телефона Nokia 6103, подключенного через USB-кабель. При установке модема в окне установки отсутствует список доступных COM-портов, без чего установка невозможна. При этом встроенный модем ноутбука работает на COM3. Подскажите пожалуйста, как открыть виртуальные COM-порты для работы с USB. Спасибо
Ты либо не поставил драйвера на кабель либо у тебя сам кабель не рабочий.
Рабочий кабель + драйвера = все будет работать.
Чёрный экран...
При включении компа, на экране ничего не появляется.
мать: ASUS P4PE-X
проц: P4 3Ггц
Оперативка: 512 мб
видяха: Geforce mx440
винт: макстор 20гб
Что делать?
Вы не полностью описали проблему - бипер издает какие то звуки при вкл? кулера крутятся?Винт шумит?Проблема только в отображении на мониторе?Невидно информации с биоса?
Звуков нет, кулера крутятся, винт хз, на мониторе не видно ничего, то есть он выключается...(зелёный огонёк сменяется на жёлтый).
Для начала попробуйте обнулить БИОС вынув батарейку на пару минут. Проверьте монитор на другом компьютере. Так-же и видеокарту проверьте у друга или еще где. Посмотрите провод от монитора к видяхи, может с ним, что случилось.
БИОС обнулял, видяху проверял, моник тоже...
Попробуйте другую видеокарту поставить, вместо вашей, если будет без изменений и как выговорите монитор исправен и ваша видяха тоже, значит дело в матери а именно в разъеме под видяху
Ставил уже... Можно сделать этот разъём?
Врядли, а вообще отнесите системник в Сервисный Центр, пусть действительно опытные люди посмотрят, да и оборудование у них для тестов есть.
Проще новую мать купить)))
gantelia, попробуй протестировать оперативку. С помощью загрузочного диска винды. например MemTestom
