TOSHIBA A100-906 - ошибка при обновлении windows
SHURIK-F1
7 Апр 2007
Уважаемые форумчане просьба не гнобить,ибо случилась вещь с которой раньше ни когда не сталкивался.....итак ноут Toshiba a100-906...была проблема с сетевыми устройствами,вроде бы удалось решить ее посредством переустановки винды,но в процессе вылезла новая неприятность...а именно....система установилась нормально...но после закачки с windows update обновлений и последующей перезагрузки вылезает ошибка-----(извините точно не записал) типа --.dll файлы были перемещены т.к. выделенное под них место было занято чем то другим..приложение будет закрыто...обратитесь к поставщику за новыми библиотеками......прошу прощения за неточности в описании,но я щас на работе и более точно описать не могу......что это и как с ним бороться......
хм... Видимо что то с самими обновлениями (Я писал уже http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=6553) - напишите в Суппорт Микрософта...
... да что хоть такое :(
Новости поддержки
После автоматической установки обновления, Вы можете получить сообщение об ошибке, как описано в статье http://support.microsoft.com/kb/935448
Rthdcpl.exe - Illegal System DLL Relocation
The system DLL user32.dll was relocated in memory. The application will not run properly. The relocation occurred because the DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx occupied an address range reserved for Windows system DLLs. The vendor supplying the DLL should be contacted for a new DLL.
В настоящее время доступен патч для загрузки из Центра загрузок Microsoft для решения данной проблемы. Следуйте инструкциям в статье http://support.microsoft.com/kb/935448
Е-МАЕ
Большое спасибо.....вечером буду пробовать....
СD диски
Подскажите плиз.У меня в машине автомагнитола читает только CD диски.Лицензионные читает без запинки.А вот самописанные очень плохо:загружает по 20 минут,если песню переключил,может и ошибку выбить и выкинуть диск.Как записывать чтобы читало нормально,конкретнее как записываются лицензионные диски?К сведению:записывал на разных скоростях:4х,16х,24х,32х.Результат один и тот же.Заранее спасибо.:o
Пробовали писать на диски различных производителей? Возможно Вам привод пишет с деффектами.
через Nero записать аудиоСD
это может быть из за того что вы пишете диски на большой скорость, по этому не все магнитолы читают нормально такие диски ,один совет попробуйте записать диск на 8 скорости и все, должно все читаться как и лицензия.без глюков.
_____________________
поэтому определят грузовое такси Москва
nikita29,магнитолу приличную купите ,в магазине дилера подскажут какая менее всего проблемнее для эксплуатации в автомобиле ,да и про качество дорог по коим ездите не забудьте упомянуть ,от этого тоже зависит :)
Магнитола не соня случаем? Многие производители, так защищаются от использования нелегального контента.
