Toshiba C670 и матрица
Химик
7 Янв 2015
Приветствую форумчане! В общем проблема такая - на ноутбуке белый экран. При подключении внешнего монитора - всё отлично. Пытаюсь подкинуть другую матрицу (имеются в запасе две треснутых-полурабочих), и на них тоже белый экран. Над шлейфом поизмывался окончательно, раздербанил всю оболочку, чтобы посмотреть - есть ли разрывы. Вроде бы разрывов нету. Прозванивал - имеются как бы пустые участки, но судя по всему - эти участки пустые и на концах шлейфа.
Как я догадываюсь - надо проверять материнскую плату на целостность контакта? Или всё таки шлейф неисправен? Может это типичная бытовуха для таких ноутов?
У вас на матрицу не подается питание.
Ищите дохлый предохранитель или мосфет.
Мосфеты проверил, предохранители тоже... всё целое. Правда прозванивал без выпайки. На дросселях замыкания вроде нет - звонятся с землёй с сопротивлением около 15-20 Ом. Даташит на матрицу глянул, сверил рабочие напряжения - всё сходится, 3.3 и 19 вольт присутствуют. На всякий договорился по шлейфу - завтра привезут.
Как результаты?
Питание на саму матрицу поступает?
Тамошний преобразователь какие напряжения выдает?
P.s. на самой матрице тоже имеется предохранитель. Его проверяли?
В общем питание на матрицу подаётся, шлейф в порядке, все предохранители проверены. Преобразователь выдает 19 и 3 вольта соответственно. Сейчас копаю в сторону повреждённых дорожек, ибо по остальному вроде бы даже придраться не к чему...
Произошло выгорание одного резистора около разъёма на матрице... Тему можно считать закрытой. Такую мелочь не проверил!
