Тошиба L30 Зависает при установке win xp sp2
  • Автор темы Автор темы besser
besser
9 Дек 2008
Здравствуйте уважаемые форумчане! Надеюсь на Вашу помощь.....
Ноут Тошиба L30 друг принес переставить win xp, кстати ноут был забит вирусами!
win очень долго ставился и завис на установке сети я невыдержал и извлек диск с привода оно запросило определенный файл я вставил диск и установка продолжилась уже нормально до опять какого-то определенного места, и так несколько раз! Установил win с горем пополам, при установке програм зависает, невозможно выключить, только кнопка Power! Поставил драйвера, после очередной перезагрузки некоторые утилиты незагрузились!
Что зделал: Перепрошил БИОС, менял HDD, проверял память MemTest, в Биосе отключал сетевую плату!!
Ничего непомогло, может кто-то сталкивался с такой проблемой????
У WinXP Pirate Edition иногда бывают подобные косяки...
Лутший способ, попробовать другой дисочек с виндой :)
Лицензионный Хоум Едшн ставил тоже самое, зависает при установке сети, а потом еще в некоторых местах, на 29 минуте также! Диск вытянул запросило файл вставил дальше пошла установка! И так несколько раз за всю установку!!!
Пробывал батарею снимать, тоже спмое! Первый раз с таким стыкаюсь!
Может еще будут какието решения???
Попробуй хард сменить если есть запасной под рукой.
Хард в смысле другой зборки виндовс?
Нет я про то что может хард родной сыпится...попробовать с другим если есть под рукой..
Этт неактуально вижу что уже делал..
Второй раз я с таким сталкивался после разгона проца, после сброса Биоса по дефолту нормально встала..
