Toshiba NB-200-10Z включается, но не стартует
  • Автор темы Автор темы grins
grins
6 Апр 2011
Здравствуйте!
Нетбук Toshiba NB-200,мать KAVAA LA-5121P,Intel N280 ,ЮМ NH82801GBM,чипсет QG82945GSE.
При вкл. загорается с.д. включения ,с.д.харда загорается на 1секунду ,включается вентилятор на 3-4 сек. и останавливается, нетбук при этом не отрубается. Выключается только удержанием кнопки включения на 15-20секунд. По словам племяшки,нетбук сначала перестал запускаться с первого раза.На флэши BIOS присутствуют VCC- +3,3v , SCLK-есть и какая то живность на SI ,SO и ноль на CS#.
BIOS не перешивал.Проц.,Ю.М. и чипсет слегка нагреваются(40-45град.),звуковых сигналов нет ,экран темный, отключил ж.диск ,ВайФай ,батарейка-3,1вольта.Память проверил-ОК
на маме присутствуют питающие напр.+5 в;3,3 вольта ;возле чипсета 1,5 и 1,04 вольта .Прошу мастеров подсказать куда копать дальше?
Заранее благодарю!
слишком мало вводных для полноценного диагноза на расстоянии.. KЗ нигде не сидит??
Доп. инфа: На маме присутствуют питающие напр.: +19,6;+5,2 в;+3,45 в; +0,95в. и +1,83в.на DDR , возле чипсета +1,53в.; +1,05в. и +2,5В. Перегрева ключей и компонентов нет . На кварце (Y2)32,768kHz ,возле ЮМ ,амплитуда синуса менше чем на анологичном на контролере клавы на порядок - ? Пока не менял.
больно похоже на юг. дырки в нем нет??
Дырок и оплавлений нет ,просмотрел все чипы и ключи под лупой.
Удалось ли решить проблему? В чем было дело?
У меня те же симтомы... =(
за лето было три или четыре аналогичных аппарата, в двух "лежал" биос. После перепрошивки на программаторе аппараты запустились.
Спасибо за отклик!
Нашел обсуждение на буржуйском форуме: если кто читает по английски
Toshiba NB200 won't boot - Tech Support Forum
Очень было бы смешно читать, если бы не было грустно, о том как народ извращался с охлаждением нетбуков NB200 в холодильнике перед включением. Выход там в конце концов нашли такой:
- скачивается с тошибовского сайта последняя версия BIOS
- нетбук охлаждается до температуры ниже комнатной, чтобы запустить
- из-под Винды перешивается BIOS
Скачал, сегодня буду пробовать..
вот уж не знал, что охлаждением можно запустить данный девайс.. обычно, чипы наоборот прогреваются, чтобы оживить ноут.. Тошибмэны отжигают
Я тоже в шоке, но реально всё сработало по описанному выше способу.
Девайс был завернут в пакет и положен на 10 мин в морозилку. После извлечения слекга покрылся конденсатом, но запустился с первого нажания на кнопку включения. Затем прямо из-под Винды тошибовской утилитой был обновлен BIOS до v2.10. Девайс перезапустился и забутился без проблем.
С тех пор полёт нормальный. :tehnari_ru_288:
Может кому-то поможет..
забавно, но в Тошибовских сервисбюллетеях ничего про данную процедуру нет и близко, вчера штудировал спецом ..
помогло, огромное спасибо OldChap.
Спасибо дружище за совет. Я два месяца мучался с нетбуком.Нажимаю на кнопку лампочка загорается но но ничего не запускается.Сегодня зделал как ты сказал и все работает шикарно.
