Тошиба P200-199 ошибки при настройке
  • Автор темы Автор темы Palytch
Palytch
4 Ноя 2007
Весь мозг сломал уже. Проблемма такая - переустановил винду (ХР). Ставлю дрова с офсайта. Все встает,но получается странная штука - если сначала ставлю драйверы блютус(BT-sack) - работает БТ,но не могу поставить Wi-Fi(Atheros).И наоборот - ставлю ВФ,не могу поставить БТ. При чем,даже диспетчер устройств видит только одну из карт -или БТ,или ВФ в зависимости от того,что ставилось первым.
Сталкивался может кто? Что я неправильно делаю ?
Во! Встречный вопрос к тебе (мож вместе разберёмся или ты уже разобрался?) А на всех ташибах серии Р200 - ххх стоит устройство WiFi от Atheros. А то я не могу найти что стоит-то. У меня Р200-14О. А на сайте выложены два типа для Intela и Atherosa.
p.s. Я всё поставил и у меня на моей модели (Р200-14О) встал и Блютуз и ВайФай вместе и оба пашут без проблем.
Скорость скачивания
Мне провайдер обеспечивает скорость 2560/512 Кб/с. Так почему тогда у меня порноролики скачиваются со скоростью не более 150 Кб/с. Получается нет смысла в высокоскоростном интернете, т.к. ограничения накладываются самими сайтами. Или я что-то не понимаю.
)))!!! Может тот ресурс, с которого скачиваете, ограничивает скорость!
Так у меня всё скачивается с такой скоростью, иногда даже меньше. А у тебя с какой скоростью скачивается, может надо где-то галочку поставить?
Если честно, то я вообще сижу на свистке от мегафона - так что с моей скоростью нельзя сравнивать. У вас - 150 кб - это 1200 кбит в сек - уже неплохо. Насколько я понимаю у вас ADSL. Обратитесь в сервис поддержку своего прова.
А как это понять: 150 это 1200?
150 килобайт умножить на 8 бит получается 1200 килобит.
Сейчас глянул в "Вики что-то там", получается, что везде в информации о тарифах указывают Кбит/с, а при скачивании файлов в диалоговых окнах Кбайт/с, но пишется одинаково Кб/с - да тяжёлый случай. Неужели нельзя как-то договориться и писать это по-разному?
---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
TOKAPEB
Да спасибо за совет. Я позвонил в Стрим, и выяснил, в чём причина. У меня есть Стрим ТВ, и оно расходует трафик. Надо Стрим ТВ отключать при скачивании - вернее сам декодер.
Но, что самое интересное, я давно ещё проверял, влияет Стрим ТВ на скорость или нет. Тогда я не обнаружил влияния Стрим ТВ на скорость скачивания - скорость оставалась той же. Но здесь есть один нюанс, при отключении декодера (или из розетки его вынуть или сетевой шнур из модема выдернуть) надо подождать 3 минуты. Я, видимо, не ждал 3 минут, а сразу проводил проверку. Вот так я лоханулся, и ещё другим говорил, что Стрим ТВ не влияет на скорость, когда меня об этом спрашивали.
---------- Добавлено в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:27 ----------
Сейчас проверил, можно из розетки Декодер Стрим ТВ не отключать и сетевой шнур из модема не выдергивать. Надо просто с пульта выключать декодер.
Busine2009,
вот тут не очень понятно ,объясню на своем примере у меня скорость 128 кб/c а реальная когда качаю получается на монике 15-16 кб/c,это у них там как то по другому пересчет ,обратитесь к провайдеру они Вам подробней объяснят ,если чесно когда мне объяснили ,нифига сам не понял че на че там умножать или делить надо :confused:
по ссылке выше проверил ,получилось правильно 130кб/c
