TOSHIBA Satelite L100 - 113 Recovery CD
  • Автор темы Автор темы Egorij
Egorij
17 Мар 2008
Вопрос в следующем:
На TOSHIBA Satelite L100-113 (PSLA3E-02401JRU) утерян Recovery sistem CD. Машиной пользуется женщина, часто в командировках. В случае падения системы вопрос о ручной переустановке даже не поднимается. Вариант с левыми сборками отпадает (машина используется в офисе со всеми вытекающими). Никто не может подсказать, где возможно переписать - загрузить такой диск. В сервисе под данную модель ничего не нашлось. Если возможно - ответ в ICQ 262354721.
Заранее благодарен.
найти такой же ноут, и с него записать диск рековери...
как? на ноуте должна стоять спец прога для записи диска..
удачи :)
Идеальный вариант!!!! Где ноут-то найти?! :(
Попробуй прогу "Acer eRecovery" на офф сайте асера есть, делает образ системы и записывает на диск, есть выбор сделать с заводскими настройками или текущую конфигурацию. На асерах работает, как будет на этом не знаю, но как вариант можно попробывать
Nokian62
причём тут Acer если разговор о Toshiba ???
Если в названии программы есть слово acer, не значит что она не пойдет на буках других производителей. Или возможен конфликт...
При входе в виндоус выскакивает сообщение ошибка rundll
Всем привет!
Установил на комп сборку windows multi dvd 2009 sp3.
Вроде всё нормально, но вот при каждом входе в виндоус выскакивает сообщение ошибка rundll
соглашаюсь с ней (там есть единственная кнопка в окне этой ошибки - ОК) - окно исчезает и всё работает. Что это может быть? Конфликт драйверов? Пусть так и будет или нужно что-то делать?
Думаю будет не лишним сделать лог GetSystemInfo.
Все действия необходимо выполнять с правами администратора.
Скачайте утилиту GetSystemInfo: http://www.getsysteminfo.com/download/GetSystemInfo.exe
- Запустите утилиту, прочтите лицензионное соглашение, нажмите кнопку I Agree;
- в появившемся окне нажмите кнопку Create Report и дождитесь пока программа исследует систему и сохранит отчет
(появится соответствующее окно). Отчет с именем файла GetSystemInfo_Система_ваше_имя_пользователя_дата_с канирования.zip
сохранится на рабочий стол;
- откройте страницу автоматического анализатора протокола утилиты: http://www.getsysteminfo.com/index.php?hl=ru
, нажмите кнопку Обзор и выберите файл отчета GetSystemInfo, нажмите отправить.
Подождите пока автоанализатор завершит работу, затем скопируйте ссылку на отчет в вашу тему на форуме.
BOPOH, В файле system.ini в разделе Boot присутсвует такая трока drivers=mmsystem.dll ? Если нет то пропишите.
У меня похожая проблема, только в этом окошке ещё пишет: "Ошибка при загрузке inqk.hgo не найден указанный модуль" Что делать подскажите???
http://www.getsysteminfo.com/read.php?file=1cb14c06c0853cf81984237f71397fdd вот ссылка
Читайте мой предыдущий пост
