Toshiba Satelite L30-113 переустановка Vista на Win XP
  • Автор темы Автор темы sr.ivon
sr.ivon
4 Авг 2008
Я столкнулся с проблемой переустановки с Vista на Win XP. У меня Toshiba Satelite L30-113. Сую загрузочный DVD-все отлично, синий экран, а внизу строчкой бегут действия, которые винда загружает в память. Как только приходит пора задействовать HDD (SATA)- выскакивает черный экран с мигающим курсором и ноут не реагирует ни на что (не может найти винт). Прочитал отличные топики по проблеме с SATA контроллерами, но буду безмерно благодарен если кто-нибудь укажет где найти SATA драйвер для моего ноута (см. выше). На оффсайте toshiba ничего похожего на SATA драйвер нет, а ооооочень нужно. Многие как раз и дают ссылку на такой сайт, просьба уточните пож. какой из драйверов (там их много) скачивать? В названии ни одного из них слова SATA или близкого по смыслу нет.
Компьютер виснет
Мой комп виснет очень часто. Врубаю фильм и качаю что нибудь или же играю и музыку слушаю, в итоге комп виснет. Уже и винду переустанавливал, диск форматировал, ничего не помогает. Что делать? я думаю что дело в железе, но где именно...
А жёсткий диск на ошибки проверяли?
На перегрев проверяли ?
Проверял на ошибки. Не перегревается вроде.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:03 ----------
Ещё немного. Он виснет вот как: на экране остается то что было, стрелка мыши не двигается, нажатие кнопок не срабатывает, единственная кнопка которая работает, находится на системнике, тобишь кнопка RESET
процессор не разгоняли?
Bulka,качай осст и проверяй проц и память ,думаю что-то из этого врет
Bulka, температуры с помощью Everesta посмотрите. Скорее всего проц перегревается.
Что-то с процессором не то. Или температура, или еще что.
было такое у человека. попробовать другой блок питания, или свой почистить.
то что было: сильно скакало напряжение +5vsb.
Процессор не разгонял, не люблю я это дело. Всё попробую что посоветовали, спасибо всем
У меня АБСОЛЮТНО идентичная проблема... Процессор не греется (проверял ЕВЕРЕСТОМ). У меня такая фигня началась когда подхватил вирус, сделал восстановление системы думая что просто винда обновится, но форматнулся весь жесткий, потом я его понёс к другу чтобы восстановить файлы, и когда принес домой - началась эта беда... Главное если просто комп оставить включенным на ночь (например с торрент-клиентом) ничего не виснет. Только захожу в игру - минут через 10 сразу виснет, и при перезагрузке тоже виснет, приходится 3 раза перезагружать. Скорее всего эта косяк с жестким диском, как думаете если купить гигов на 150 жесткий и на него установить виндовс, а основной оставить под файлы - не будет ничего виснуть?
Танюшка-Барнаул, Вы тему создали, мы там отвичаем...
