Toshiba Satellite 2520CDT, добавление памяти
gugenota
11 Дек 2008
Мне необходимо в старый ноут поставить дополнительную оперативку..
Ноут Toshiba Satellite 2520CDT всроенная DIMM 64 - расширяется до 192, т.е. дополнительно 128 Mb. Так как 128 для ноута трудновато найти, возможна ли установка 256??? Как это отразиться на работе?? И будет ли он вообще ее видеть и определять??? Т.к. в требованиях написано max 192 Mb. И второй вопрос (простите возможно глупый). - мне нужно этот ноут поставить просто на стол для лазания по инету - скорость выделенки 10 000. Насколько увеличение оперативки повлияет на скорость загузки страниц....точнее насколько ускорит???
Заранее спасибо за ответы....
Количество оперативной памяти не влияет на ширину интернет - канала. Загрузка не ускорится.
если существует память вашего слота на 256мБ.. значит она у вас работать будет.. (но возможно придётся поискать обновление биоса, наверняка такое существует но уже забыто в архивах)..
а вообще интересно,где вы найдёте память хотя бы на 128, уж про 256 я вообще не спрашиваю.. ;)
SDRAM по старинке имел одну особенность.. часть памяти встраивали в материнку, часть оставляли на один слот.. больше 128 метров на планку, для ноутов я не видел.. да и 128 метров это жуткая редкость..
не забывайте , что вам ещё и не каждый SDRAM можно вставить..
у вас скорее всего стоит NO-EDO Brend Toshiba-IBM 100мГц.. устанете подбирать даже если у вас будет выбор..
Извините не туда адресовал
Вот ссылка с параметрами http://www.laptopmemoryupgrade.com/memory/ToshibaSatellite2520CDTMemory.html
Подойдет ли любая ОЗУ.
128 только две находил на Украине на "Молотке". Сам из Москвы.
Все что нашел - 256 и то снятые при апгрейде, но их очень много. Вот я потому и спрашивал - увидит ли ноут 256. если в спецификации прописано макс расширение памяти 128Мв
понимаете.. 144пиновая SDRAM вообще очень старая..
я конечно могу ошибаться, но скорее всего вы путаете память.. дела в том, что снятая при апгрейде 256 метров память, к вашему ноуту никаким боком не вставится.. так как у неё совсем другой слот..
вы проверьте для начала..
я на своей практике, памяти вашего типа выше 128 мег не видел.. (и то это была редкость)..
