Тoshiba satellite a200-1gs, отзывы
тра-ла-ла
23 Сен 2007
привет всем.решил себе взять toshiba satellite a200-1gs что скажите по поводу этого ноутбука.какие плюсы и минусы?заранее благодарен
да обычный ноут... если возмешь версию с 2 гигами оперативки, то есть вероятность, что и стоящая на нем Виста не будет тормозить... звук у него Harman / Kardon - очень даже хорошая акустика... матрица глянцевая (бликует + затрахаешься протирать) - на любителя, но с другой стороны сейчас все ноуты с ней. раньше вроде бы были версии a100 или a200 с Ati1650 - она гораздо мощнее той, что в этой модели - на ней даже играть можно )
да, и еще один нюанс - собирают эти ноуты в России... это так, для информации...
Вопрос
Можно ли на материнскую плату Mb P-4 ASUS P5LD2-v VIDEO +PCI-E DDR2 S-775 с процессором CPU INTEL P-4 630 3.0 GHz S-775 BOX установить и максимально использовать видеокарту Radeon 4870 на 1Gb , если нет то что можно тогда изменить в конфигурации чтоб эта видеокарта заработала?
Чтобы заработала на всю....
поменять блок питания на 600 вт (ориентировочно)
поменять материнку хотя бы с чипом (p35)
поменять соответственно процессор
например core 2 duo e7ххх или е8ххх или quadro Q9ххх
тогда будет вся мощь...
а без замены...
поставить radeon 4830 () по поводу раскрытия всей мощи не уверен, но шансов много...
и блок питания хотябы на 450вт
А чтобы заработала radeon 4850 на 512 , что для этого нужно поменять?
