Toshiba Satellite A210-1AO - длительность полной зарядки батареи
  • Автор темы Автор темы Nonsens
Nonsens
19 Июн 2008
Неделю назад купил ноутбук Toshiba Satellite A210-1AO. Так вот, в инструкции написано, что зарядка батареи длится 4 часа, а у меня за 1 час заряжается! И работает вместо 2 часов примерно 1 час и 20-30мин., или того меньше. Что же мне делать? Где-то слышал, что на ночь заряжаться поставить надо, но не позно ли? Посоветуйте что-то, пожалуйста.
С самого начала нужно разрядить ноут, а осле полностью зарядить.
На панели задач есть индикатор батареи, если по ней щёлкнуть, то можно настроить схему питания, благодаря чему можно и увеличить длительность работы от батареи ;)
херня..
литион этой ботвой не страдает.. к тому же там стоит контроллер банок.. (прошли времена металгидрида)
это вполне нормально...
чем вы это увидили? если лампочкой, то забейте.э. заряжать батарею нужно не менее 15 часов ( при покупке) и затем каждую разрядку по 2 часа минусом, и так неделю..
это стандарт пользования батареей, но повторю, для литиона это пофигу.. он сам решит когда и как ему заряжаться..
правельно
Hacker написал(а):
Ну Hacker эт как сказать, у меня друг ноут сначала нормально не зарядил и звиздец батарее пришёл, теперь у него хватает батарейки на 30 минут, в то время как на таком же ноуте у меня полтора часа - свободно. Если интересно, то одель ноута ASUS R1F.
да попросту батарея у твоего друга палёная.. литион не страдает зарядками.. (но правила есть правила, выполнять "пока" надо )..
Так че ж теперь делать? Зарядить 15 часов?
засадить батарею до упора (для этого надо отключить "при разрядке батареи менее 10 % завершить работу" ), затем зарядить её в течении 15 часов (на практике, это нужно делать каждые пол года) , но повторю, литион этого не требует.. если батарея Г... , то ту только замена поможет..
но попытка не пытка.. :)
Купил недавно ноут и вчера заметил, что он заряжаеться только до 95%. Из-за чего это?
Все проще инструкции уневерсальные для одной ветки, а конфигурация разная и емкость тоже разная.
Но лучше разрядить при помщи лампочки.
Вот ЛОГ, пожалуйста, взгляните.
Вот пришел к знакомой, открыли ноут, а он виснет по страшному. Говорят, что видемо вирусов много. Вот сделал ЛОГ avz: http://exfile.ru/77464 и hijackthis: http://exfile.ru/77477.
Пожалуйста взгляните, и скажите, какие имеются вредители.
Nikolos,
Запустить снова hijackthis кнопкой "Do a system scan only" Откроется таблица, в ней найти и отметить поставив птички в следующую строчку:
Код:
F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit.exe
После чего нажать FIX checked
Перезагрузитесь
После перезагрузки замените hosts- файл :\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts вот этим http://exfile.ru/77505 (удалив старый и на его место сохранив скачанный)
ЗЫ Расширение у этого файла нет, поэтому проверьте чтоб не было всяких .txt
После чего снова перезагрузитесь и выполните новый комплект логов.
Сегодня вылез банер про Internet Seqriti(не помню название) так вот: проводит сканирование, при том пишет что завершение программы может привести к потери данных(так и выключить то его нельзя), после сканирование спрашивает что сделать с вирусами(удалить, лечить, на корантин) не зависимо от выбора, пишет что эта копия программы не личензионная, либо не заригестрированныя, и для регистрации отправьте смс стоимостью 10(!) рублей (не верится, что лицензия антивируса так дешиво стоит). Идет счетчик времени (3 часа). Нечиго запускать не дает, по верх всех окон. Подождал три часа, ушел банер. Включил наконец-то интернет, а на этот форум не пускает, сразу закрывает браузер. Все-таки зашел вот написал. Постараюсь сейчас новые логи сделать.
Nikolos,
Надо было сначала выполнять нашу писанину....
Банер вылез даже в безопасном режиме, не дал запустит не один фаил(при открытии avz выключался ноут )
знакомая отправила смси сняли, естественно, не 10, а 300 рублей :( На мои слова о переустановки венды, либо о других спосабах решения проблемы последовал ответ, что а вдруг какой-нибу важный документ пропадет, и денег не жалко.
Логи сейчас отправлю.
---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:49 ----------
http://exfile.ru/77691: AVZ, http://exfile.ru/77692: HijackThis.
Nikolos,
Выполнить этот скрипт
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
ExecuteRepair(1);
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(11);
ExecuteRepair(17);
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки выполнить снова стандартный скрипт №2 прислать virusinfo_syscheck.zip и новый лог hijackthis
Nikolos, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
 ExecuteWizard('SCU', 2, 2, true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!
на этом все.
Спасибо, romul781, 01pump, но я уже дома, а ноут у хозяйки ;) Но может быть еще попадет мне в руки. Он стал рабать по-шустрее.
Вопрос к админу
Как убрать банер с рабочего стала если он блакирует windows и безапасный режим.
