Toshiba Satellite A300 перегрев устройств
  • Автор темы Автор темы Jupiter
Jupiter
27 Мар 2009
У меня ноутбук Toshiba Satellite A300.
Примерно три недели назад я по своей глупости накосячил в свойствах системного диска С. В свойствах диска, во вкладке безопасность убрал себя из администратора. После этого при входе на диск С выдавало ошибку: Нет доступа!!!
Назад всё поставить не получилось.
Решил сделать восстановление системы. Восстановление до конца не дошло и в общем винда больше не запускалась.
Тогда я и переустановил винду(windows vista).
Всё вроде бы хорошо. Ноутбук работает.
Но... Установил несколько игрушек. А именно - Pro Evolution Soccer 2009, RTL Biathlon 2009, CS 1.6.
И во время игры в этих игрушках система просто выключается.
Это плохо!!!
Причём если не играть в эти игры, то комп может работать хоть целый день. Никаких намёков на проблемы.
Вот не могу понять в чём проблема? Может это из-за того случая с диском С и аварийной переустановкой винды? Может что-то не так сделал?
Помогите пожалуйста с этой проблемой? Ноутбук жалко!!! Ещё совсем новый!
запустите игру и следите за температурой проца и видеокарты...данные в студию...
а данные в студию, можешь прогой everest выложить!
Ребята тут такое дело=)
В общем я не сильно разбираюсь в этом деле)))
Можете помочь???
Я скачал Everest Ultimate 5.0.
Как мне сделать отчёт о температуре??? Куда тыкать??? =)
на панели задач, возле часов, появяться индикаторы, вот данные на этих индикаторах нам и нужны, при поднесении мыши видно , какой индикатор от чего...
Когда в обычном режиме комп:
Температура ЦП - от 55 до 60
Темп. Ядро 1 - 52-54
Темп. Ядро 2 - 52-54
Темп. Диод ГП - 50-52
Темп. WDC WD2500BEVS-26UST0 - 39-40
Напряжение питания - 1.4
Когда в игре:
Температура ЦП - вырастает до 65-70
Темп. Ядро 1 - до 70
Темп. Ядро 2 - до 70
Темп. Диод ГП - до 60
Темп. WDC WD2500BEVS-26UST0 - до 40
Вот так :)
от перегрева система защиты вырубает ноут...
в биосе увеличьте макс. значение перегрева на 80 например...
Как это сделать в биосе??
Я плохо разбираюсь((( Нажимаю F2 - вот я в биосе...
Что дальше делать???
ЗЫ. А это не навредит компу?? Вот я увеличу до 80. А потом он будет нагреваться дальше... Мне что потом до 100 увеличивать? Так всё сгорит наверное... Если стоит такое значение значит наверное так нужно???
И почему раньше у меня всё было в норме? Я ничего не менял и играл в те же игры... Ничего не выбивало... Отчего это может быть???
знаете если вы не разбераетесь мой вам совет отнесите свой ноут тем кто в этом разбирается.он стал у вас нагреватся ,а это говорит о том ,что ему нужна профилактика.говорю не просто так ,а по тому что сам только недавно относил свой ноут на проверку и профилактику.не затягивайте с этим.
_____________
доставка цветов
to grindais
Дело в том, что у меня нет гарантии на ноут.
Покупал в М.Видео. Там есть где-то сервис-центр. Но это целое дело - нести и ждать...
Я думаю можно что-то предпринять и без помощи специалистов...
Как можно узнать что стало причиной нагревания??? Раньше же этого не происходило...
Может например это пыль??? Или что-нибудь ещё???
Подскажите???
Да, причиной может быть пыль...надо сделать профилактику :)
Профилактику от пыли сделал, но поверхностную)))) Всё протёр)))
Затем освободил место сбоку ноута от модема!! Чтобы воздух выходил, а то всё заставлено было))) И ещё сделал один хитростный ход - поставил ноут на подставку(самодельную)... Ноут поднялся на 3-4 см над столом...
Температура без нагрузки стала от 35 до 46,47 макс!!!
Нормальная температура???
без нагрузки, да нормальная...но еще зависит от типа проца :)
самое простое - снять систему охлаждения, продуть от пыли, заменить термопасту и наслаждаться работай еще годик, после чего повторить процедуру..
помогает в 99 случаев из 100. без замены термопасты - мертвому припарки, толку не будет.
