TOSHIBA Sattelite A210-199 отключение дисплея
  • Автор темы Автор темы Djinn
Djinn
1 Май 2008
Добрый день! У меня ноутбук TOSHIBA Sattelite A210-199 использую неделю. За это время несколько раз монитор отключался самостоятельно. При этом компьютер не реагировал ни на что. Винчестер (судя по индикаторам) тоже не работал в это время. Подскажите, пожалуйста, в какая причина и как исправить. Или нужно идти в магазин с гарантией?
Опишите проблему поподробнее. Вы пишите что "монитор отключался самостоятельно. При этом компьютер не реагировал ни на что" то есть он попросту парковался?!! И через какое время и после каких действий его можно было запустить?!!
p/s хотя с другой стороны, если есть гарантия, безусловно имеет смысл отнести его туда, где он приобретался
Сначала я его выключал путем длительного нажатия на кнопку включения, затем запускал как обычно этой же кнопкой
Может он просто спать ложиться и вы это принимаете за самостоятельное отключение монитора?!! Проверьте настройки энергосбережения и перехода в ждущий режим. Кстати он отключается во время вашей работы на нем или когда работает в фоновом режиме?!
Он отключается именно во время работы на нем
проблем с монитором
помогите пожалуйсто,комп сначала при в ходе работаетпотом спустя время монитор тухнет и появляется плавующие окно что разришение не подходит хотя разришение такое как написанно в окне. чтобы появилось изображение приходится доставать круглую батарейку с самой большой платы. Помогите пожалуйсто
Проблема не в монике,а скорее всего в дровах под видео
а как это исправит?
