Toshiba Toshiba A300
  • Автор темы Автор темы golinfer
golinfer
Banned
25 Апр 2010
привет всем есть проблема ноутбук Toshiba Toshiba A300 не стартует мигает толь ка диод на значок батареи, от сети (без батареи ) не реагирует , с батареи не включается (батарея дохлая) напряжение на блоке питания есть 19.5V
подскажите в чем проблема
Поломался наверное...
Потребуется вскрывать, осматривать, проверять напряжения вторичных питателей...
Сами будете чинить, или в сервис снесете?
да я уже разобрался ребенок нажал сочетания FN + F2 (режим Электропитания) так что надо найти батарею включить бук и произвести смену питания
Напряжение проверил все в норме
вряд ли производитель допустил бы какое либо сочетание клавиш, после которых ноутбук бы вообще не включался.
я скачал инструкцию на него там все написано переключение питания между ботареей и БП
в поисковик вбей (-idb-30010822 (2).pdf) без скобак
троллите не слишком ли толсто? еще раз повторюсь ни один производитель не сделает комбинацию клавиш, что бы пользователь не смог запустить устройство. а то что вы там начитали в инструкции скорее всего выбор режимов энергопотребления для винды.
так он запускается с ботареи севодня новую поставил и бук стартавал
вопрос был в том если переключил питание толька от батареи то как включить бук если нет батареи (она дохлая)
Если ноут запустился, для начала заходишь в настройки электропитания и сбрасываешь все настройки по умолчанию. А про переключение между батареей и блоком питания - полный бред!
проделал тоже самое вытащил ботарею переключил питание на (толька от батареи) перезагрузил ивсе полный стоп от БП нереагирует вставил ботарею включился
Режимы сбросил как советовал? Включить с батареей и блоком, выбрать режим производительный и посмотреть.
Возможность с другой зарядкой есть проверить? Хотя бы универсальной? Она может не выдавать нужный номинал.
зарядка выдает 19.5 v
Под нагрузкой? Чем измеряли? Индикация зарядки АКБ есть? Программно или какой нибудь утилитой заряд идёт, процент заряда повышается?
в данном ноутбуке никогда не было никакой подобной функции. Fn+F2, если мне память не изменяет - отправляет аппарат в спящий режим. От батареи он стартует только потому, что там еще есть какой -никакой заряд. а у вас тупо нет напруги на разъеме питания - вполне возможно, отгорел на плате плюсовой контакт. Либо еще что то по питанию погорело на плате. вариантов куча, смотреть надо
