Тоже не запускается виндовс
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста разобраться с такой вот бедой:
Система: xp sp3, celeron 2.6 ,1.256 оперативии ,gefors 7600. Регулярно обновляемый касперский, программа tuneup.
Что было: жена лазила по интернету,во время закачивания файла компьютер завис. При каждой перезагрузке появлялись новые ошибки на английском.
Что есть: виндовс запускается до момента когда на экране кружек с эмблемой. При этом мышка работает. В безопасном режиме все также только без кружка.
Что делал: взял диск с системой, попробовал проверить диск на ошибки - не понял как работает эта программа, куда не нажму везде ошибка. Попробовал проверить память - прошел 7 с половиной тестов, на половине восьмого компьютер завис и стал жалобно пищать. Снял кулер с процессора , понял что зря это сделал, поставил обратно, перезагрузил и все стало по старому.
С помощью livecd зашел в систему, проверил диск на ошибки-пусто, проверил на вирусы утилитой от доктора вебера месячной давности-пусто.
Вопросы: не могу найти как запустить восстановление системы. Если проблема только в системе то почему пищал компьютер. Да и вообще подскажите что можно сделать.
