TP-LINK WR841N, WiFi
Uprugij Kot
Деятельный Деятель
27 Фев 2013
Добрый вечер, я дисп... кгхм, дамы и господа.
Возник тут вопросий, касаемо всех этих интернетных технологий. Точнее, проблема.
Мой провайдер - очень хитрый и жадный организация. Интернетий в общаге предоставляют только на одно устройство, за мильонтыщ денег. Хочешь телефоний подключить - пожалуйста, касса справа, скооперироваться с комрадами - нет проблем, умножайте на 3 и еще на количество устройств. 2к16, а ощущение, будто мегалодону ручку пожимаю.
Раньше как было - интернет раздавался всем страждущим с ноутбука. Ноут с батареей не дружил, так что работал круглые сутки, и было всем щастье невиданное.
Нынче ноута мы лишились, и врата Вальгаллы захлопнулись пред нашими воинственными щщами.
Це была преамбула, теперь перейдём к сути вопроса.
Провайдер пускает устройства лишь с зарегистрированным маком. Мы регистрировали мак ноута, тащили роутер, где ноутбук прописали в вайт лист и наглухо убили интерфейс взаимодействия с настройками. На ноуте же мы встроенными средствами шиндовс разворачивали wifi, после чего подключались уже всеми своими устройствами, еще и платили в 3 раза меньше.
Так вот, ноут отъехал, свои машины под 24\7 никто из нас предоставить не согласился. Не беда, подумал я, ведь есть роутер. Подменить мак wan и развернуть беспроводную сеть - не проблема.
Зря подумал.
Собсна, за этим и стучусь. При подмене мака wan на мак зарегистрированный у провайдера ничего не работает. Ни вафля, ни лан.
Сколь не стучался, не выходит в сеть. ip, как я понимаю, динамический, потому что я не регистрировал свою машину, и при входе в интернет не ввожу никакие данные. Просто втыкаю кабель и всё на этом.
А вафлю развернуть надобно, ибо порт у меня ушатанный, да и провода я эти не люблю.
Коль кто ответит - заранее благодаримо.
А он точно подменяется?
Проверь. Во вложении сканер, его большинство антивирей матерят и удаляют, но он безопасный, пользуюсь больше 10 лет. Пароль на архив 123.
Uprugij Kot
сначала подключите кабель напрямую в ноут и покажите результат команды:
ipconfig/all (из командной строки).
Потом подключите кабель в роутер, подключите ноут к роутеру и зайдите в настройки роутера,
покажите скрин из раздела Network - Wan
если роутер получает IP адрес, то из раздела Tools - Diagnostic попробуйте пинговать шлюз провайдера, потом какой-нибудь сайт
Проверил, сам роутер видит, но никаких данных с него снять не может
http://www.tehnari.ru/attachment.php?attachmentid=302921&stc=1&d=1473261416
    16.6 KB · Просмотры: 143
Uprugij Kot
Роутер ip получает исправно, попробовал пинговать, пингуется как шлюз, так и сторонние сайты.
То есть, роутер сам к интернету доступ имеет, а вот раздать не может.
Ни вафлю, ни лан.
Uprugij Kot
похоже, провайдер блокирует пакеты по TTL
так как у операционки роутера TTL=64 (Линукс), то попробуйте в разделе реестра компа:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters]
Создать -> Параметр dword -> DefaultTTL=65 (десятичное)
или другой вариант - прошить роутер на DD-WRT, где есть опция "Не изменять TTL пакетов"
А что за DNS-серверы?
Они в настройках роутера вообще должны быть по нулям.
Uprugij Kot
Действительно, провайдер блочил по ttl. После правок в реестре компуктер подключился к живительной трубе, как по вафле, так и витухой.
Теперь другой вопрос. На руках у нас не только компуктеры, есть еще телефоны, на которых реестр уже не поправишь. Задумал перепрошить.
Начал глядеть в сторону DD-WRT, но, как оказалось, лавочку прикрыли, и для моего роутера 9 ревизии прошивки нету. Народ глаголит, дескать, прошивать 8 ревизией чревато последствиями.
Может накатить OpenWRT?
Есть в ней такая функция, или хотя бы возможность изменять ttl?
    43 KB · Просмотры: 64
для Андроида есть приложение TTLEditor (требуется root)
например, так
У комрада яблоко, так что тут всё довольно-таки грустно.
Будем думать.
А вам - большое спасибо за посильную помощь в сией проблеме:)
