Трабл с Wi-Fi
michail01
8 Сен 2018
Трабл с Wi-Fi
Иногда происходит такое чудо, провайдер ланет, меняю третий роутер, а проблемы остались
    11.7 KB · Просмотры: 96
А может дело не в роутере?
со стороны провайдера всё хорошо, днём такого не случаеться, всё происходит ближе к вечеру
желаю расстроить твоё его, но я их покупал изначально
и забивают каналы своими роутерами
глянь вайфай анализатором , какие каналы не забиты, и попробуй вручную выставить в настройках роутера, у меня 13 канал например вообще чистый
    38.9 KB · Просмотры: 104
сейчас он и стоит, самый незабитый, может трабл в дровах ноута?
я их и скидывал и обновлял, хз
Значит виноват всё-таки провайдер. Он не держит нагрузку в часы пик. Жадничает на оборудовании которая справлялась бы с нагрузкой.
сейчас стоят официальные дрова, самые новые, сам сок в том что на телефоне проблем не наблюдалось особо
Это поспешный вывод. Чтобы подойти к нему, нужно убедиться, что при проводном подключении скорость просаживается. Если же скорость стабильна и соответствует заявленной, то к провайдеру претензий нет.
__________________
точняк , нужно напрямую проверить
michail01, если вещание на 2G вообще отключить, проблема сохраняется?
по проводу режет не много со 100 на 95, работает стабильно, ещё интересно что ноут не видит 5ггц сеть, а в офф характеристиках его Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n/ac)
Уровень сигнала Wi-Fi на ноутбуке остаётся постоянным, когда проседает скорость?
Когда происходит такое веселье как я прикреплял изображение, ноутбук вообще отключает wifi
Ребят, у меня провайдер даун, у него на моёс адресе сидит ещё один человек
Проблема решена, всем спасибо за помощь
