Трабл со звуком
RomanoFF
19 Июл 2008
На передней панели стоят доп. выходы для звука и микрофона. Их надо было убрать. Отключил от материнки, вытащил..
Пропал звук вобще. В чем проблема?
Мать ASRock 775VM800
в диспетчере устройств гляньте, не стоят ли там знаки вопроса? :)
M@trix
в диспетчере устройств все ок.
RomanoFF
Посмотри параметры БИОСа, а именно звук...
Leon8885
единственное что нашел, так это "On Board Audio", стоит Auto, менял на Enabled, без толку(
RomanoFF
Звуковуха какая? Попробуй удалить существующий драйвер и поставить более новую версию..
При вытащенной передней панели звука от матери, на задних выходах звука не будет (типа ты наушники подключил на переднюю панель), можешь воткнуть их обратно и пусть валяются в корпусе. Или поищи инфу какие штырьки там нужно замкнуть, штоб звук пошел
когда наушники подключал, все равно колонки работали)
Leon8885
как раз пробую)
RomanoFF
Кстати, возможен и такой вариант, как написал San, посмотри по мануалу материнки, что именно нужно перемычками перекрыть...
Leon8885
в мануале есть только
Мануал написал(а):
Если перемычки JL1 и JR1 замкнуты, то могу работать аудиоразъемы как на передней, так и на задней панели.
Больше ничего относительно звука.
Подключить заново переднюю панель попробовал. Все равно не работает. Дрова переустановил. Тот же результат.
Узнал как должны стоять перемычки, поставил, все равно не работает.
Уже вообще никак работать не хочет. Возможно случился трабл с железом...
RomanoFF
BIOS обнулить попробуйте
