Трансформатор для спиральки
  • Автор темы Автор темы Deadhunt
Из паяльника и диммера можно сделать самонагревающийся инстремент:D Просто вставить нужный шпатель вместо жала и готово, а температуру диммером регулировать:D И никаких опасений, там всё изолировано:D
В качестве блока питания можно попробовать компьютерный блок питания ватт на 350, там и хлаждение нормальное и мощности должно хватить, а оставшие 5 и 3.3в использовать кпримеру на подсветку или ещё что нибудь:D Темболее что старые блоки питания сейчас тоже довольно дёшевы:D
Ага и потом дотронуться до нее холодным шпателем ...
Точка контакта будет малой, да и теплоемкость у стали низкая. Так что думаю переживет. В крайнем случае можно решетку защитную поставить.
Из паяльника и диммера можно сделать самонагревающийся инстремент Просто вставить нужный шпатель вместо жала и готово, а температуру диммером регулироват
Во еще момент, судя по фото спираль малиновая, а это значит где-то 800 гЦ ... :)
Ну инструмент то до малиновости нагревать не надо:D Чтоб плавить воск достаточно будет и 100гЦ, сам люблю поплавить воск, пластик, ещё чего нибудь, люблю работать с огоньком:D
Не в этом дело, а в скорости нагрева, а так он будет заниматься не моделью, а нагреванием инструмента ... :)
Ну понятно дело:D Кстати есть ещё мыслишка, можно купить керамический нагревательный элемент для паяльника и засунуть его в подходящую по размеру металлическую трубочку(для защиты), и подключить так же через диммер, никаких 220в на корпусе и максимально безопасно, и не нужны никакие блоки питания и трансформаторы, воткнул в розетку и работай себе:D И служат они дольше чем современные китайские нихромовые паяльнки:D
    19.6 KB · Просмотры: 2,543
И всетаки лучше трансформатор, низковольтный с большим током, с 220В без гальваники я бы лучше не связывался ... :)
Всем спасибо за помощь и советы))
Премного благодарен)
