Трансформатор для TDA 7293
  • Автор темы Автор темы kofeman
kofeman
29 Июл 2010
решил собрать hi-fi усилитель на 2х тда 7293 и мощностью примерно 2х80 ватт, для начала решил разобраться с питанием, у себя в хламе отыскал несколько кандидатов на роль силовика
1)тпп 321 Сердечник: ПЛМ27х40х58
Мощность: 200 Вт
Ток первичной обмотки: 2,03/1,15 А
Выходные напряжения:7 В,100 в, 20 в,11 в.
фото номер 1
Перемотать его не получится тк обмотки залиты какой то краской.
2)рю470217 в интернете ни одной статьи об этом трансе, я даже не знаю куда подавать сетевое напряжение.Я слышал что первичная обмотка самая высокоомная, но найти ее во множестве выводов а их 22 я думаю НЕРЕАЛЬНО. может кто нибудь знает его характеристики? фото номер 2
И еще штук десять разных трансформаторов, но их мощность не превышает 200ватт поэтому я их перечислять не стал.
помогите подобрать железо для этого усилка=)
    85.6 KB · Просмотры: 800
    81.8 KB · Просмотры: 428
какие еще есть трансформаторы?
Можешь 1й транс использовать.Разбери его,попробуй аккуратно разбить верхние обмотки,смотай все вторичные обмотки (сетевую не сматывй!!). Затем намотай(виток к витку) 50-100витков и замерь напряжение.Пример ты намотал 50витков,напряжение на концах обмотки-14вольт,значит на 1вольт приходится около 3.6 витка 50/14=3.57.затем считаем нужное колво витков.Нам нужно порядка 31вольта постоянного напряжения,значит переменного- 31/1.4=22.1вольта отсюда 22.1*3.57=79витков провода для одной части катушки.Тоже самое для 2й.провод для намотки как можно толще.Я мотал сразу двумя 1мм проводами,неудобно,долго,но зато на совесть)) Если не получится разобрать-пооищи что-нить другое.
