Трансформатор из телевизора
  • Автор темы Автор темы Marsel)
Marsel)
9 Мар 2012
Тупой вопрос , но все же : есть ли в любом телевизоре трансформатор и можно его вытащить переделать , что бы питать усилитель на tda 1562 ? Вопрос к тому , что есть у меня один не рабочий телик , он включается , а хорошего блока питания у меня для усилка нет.....вот )
THOMSON- 21DP135KG
неее) в таком нет нужного трансика...
Понятно , вот где можно взять трансформатор?
Понятно , я так уже у друга взял динамик , корпус от БП , сгоревший бп , радиаторы, кулер , и даже разобрали его саб для проверки моего тда 1558
сгоревший бп от компьютера?что именно сгорело?может диоды просто поменять я частенько слышил что диоды приходят в негодность их меняют и всё,и если удастца востановить то можешь от него запить свой усь
если живёте близко от екатеринбурга, могу вам подарить подходящий, ну или по почте выслать, за пересылку заплатите
Я пробовал там был сгоревший кондер и оторванны провода 220в и предохранитель сгоревший я тоже думал починить купил кондер но не нашел контакты куда 220 входят там провода от кулера и 220 и включатель были оторванны я не стал рисковать ото током стукнет , а щас я уже все провода отрезал и пустил их на усилитель и плюс я засунул усилитель на тда 1558 и кулер подцепил и радиаторы кокрас есть , там место осталось вот туда думал засунуть усилитель на тда 1562 я то уже саб собрал и 1558 пустил на колонку а 1562 хочу на саб вот только у меня импульсивный блок питания с переключателем от 1 до 12 в 1А , вот так
Кстати у меня остались все детали от двух БП компьютерных там такие обмотки есть большие желтые и где прямо торчат круглая проволока, у меня их от 2 бп , можно из них трансформатор сделать , вот как например в сабах и колонках там же просто большие квадратные железки и внутри обмотка и это выдает например 12в 2а в сабе , вот такую можно найти и внутри саба поставить и усь туда же
Бп выслать?
если это на мой топ вопрос, нет я предложил вам трансформатор, у меня их накопилось за мою долгую деятельность достаточно много, и что нибудь для вас подходящее точно можно выбрать
Ты про что ? БП можешь отправить ?
...есть ли в любом телевизоре трансформатор и можно его вытащить переделать , что бы питать усилитель на tda 1562 ?
Трансформаторы от телевизоров для УНЧ можно найти только в старых ламповых телевизорах. Также можно найти подходящие трансформаторы и от старой аудиоаппаратуры достаточной мощности. От импульсных блоков трансформаторы в сеть включать нельзя. Только в составе самого импульсного блока они будут работать.
