Включить их параллельно, начало с началом, конец с концом. Удачи.12в 2А каждая как их объединить чтобы получить 12В 4А?
хорошо, что не обледенениеОбьяденение обмоток
Разъединить . Включить в сеть и замерить напряжение на каждой обмотке с максимальной точностью. Разницы не должно быть.соединил, греется
Если есть терпение и желание то подгонка по напряжению делается сматыванием нескольких витков с обмотки с большим напряжением, работа простая.Ответ только такой, соединять можно, если это оговорено самим производителем трансформатора
Такого автора не знаю, нас учили преподаватели с приличными фамилиями.книге по ИП товарища Аудиокиллера.
А у тебя случаем не двухполярное? Тогда конец к концу не получится.
вторичка: конец первой обмотки с началом второй обмотки,да двух полярное
чтобы запитать TDA7384, или авто магнитолы.Для чего это вообще? зачем 4 ампера?
Для двухполярного ТАК правильно.место соединения и есть средняя точка то есть общий
Тебе тогда надо соединить начало первой вторичной обмотки с началом второй вторички, и конец к концу, потому что если соединять начало к концу то разница потенциалов вызывает КЗ и потому греется, в общем надо разделить среднюю точку на 2 несвязанных провода и получить 2 одинаковых вторички, и соединить параллельно.
Все определится только после этого.Разъединить . Включить в сеть и замерить напряжение на каждой обмотке с максимальной точностью. Разницы не должно быть.
