Трансформатор от Илеть-110 стерео
Overmanner
19 Ноя 2009
Подарили этот трансформатор, хочу использовать его для питания усилителя на ТДА 7294. Возможно ли это, если его не перематывать? Какие его характеристики и распиновка выводов?
Вся информация по магнитофону, включая данные трансформатора, есть здесь:
Магнитофон ''Илеть-110-стерео''.
Нужно ткнуть в "Альбом электрических и монтажных схем", номер интересующей Вас страницы - 22, формат - DJVU.
Слабоват трансформатор. Нужно раза в два мощнее.
Валерий я так понял там на обмотке 11-12-13 60 ватт всего собрать можно или же где то120?.
Вопрос, получается между 0 и11-22в и 0 и 13-20в, между о и 12 ничего нат, или же между 12и11 и 12и 13 ровно 22, получается 12- это средняя точка, или все же 0, я не пойму, разъясните пожалуйста. Можно ли какие-то обмотки соеденить , чтобы выходную мощность повысить, или только перематывать?
Этот трансформатор потянет всего ватт по тридцать на канал, не больше. А обмотки проще промерять.
я и промерял получается между 0 и11-22в и 0 и 13-20в, между о и 12 ничего нет, или же между 12и11 и 12и 13 ровно 22, получается 12- это средняя точка, или все же 0, я не пойму, разъясните пожалуйста. Не могу понять где средняя точка. перемотать может, или доматать , если никак не добавить мощности другими обмотками.?
Сложно понять из объяснения, мне бы самому померить. Но обмотки должны соединяться последовательно, и на крайних выводах должно получиться 44 вольта.
да, между 11 и 13 42 вольта
    36.4 KB · Просмотры: 4,288
Тогда 12 будет средней точкой. При этом напряжении микросхема выдаст около 50 ватт.
Валерий спасибо.
50 на канал?, это приемлемо, а другие обмотки сюда параллельно я так понял нельзя никак.
На каких диодах посоветуюте диодный мост?
По пятьдесят на канал может не потянуть трансформатор, но ватт по тридцать пять-сорок можно получить.
Жаль что нельзя использовать другие обмотки, ну для проверки пойдет
Другие обмотки не подойдут по току.
да это уже дошло, толька что, а перематывать его как я понял тяжело
Не тяжело, а очень тяжело. У тебя трансформатор с бескаркасными катушками и залит бакелитом.
ага, буду знать как эта серая хрень называется
Благодарю
перематывать трансформатор да еще и залитый))))
В принципе возможно, но трудоёмко.
Та ну, не буду, для проверки в самый раз, думаю со 101 радиотехники вытащить транс.
И не только для проверки. Если не нужна большая выходная мощность, то и на постоянное использование подойдёт. А перемотка не сможет повысить мощность трансформатора.
