Трансформатор перематывать?
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
разрулю обстановку)
цель: питать автомобильный усилитель дома
сейчас стоит немного доведеный до ума блок от компа на 450W выход у него 12в и 36А (по документам) мне кажется немного завышено.
так вот созрел такой план. есть два нетронутых транса тс-180-2 так вот задумка их объединить и перемотать, чтобы на выходе было после выпрямления и конденсатора было вольт 15 и сколько с них Ампер снять можно ? стоит заморачиватся?
Какой мощности усилитель?12х36=432Вт. Что смущает?
да усилитель разные могут быть до 1500 ват на выходе, мне на всю дома и не надо.
зная комповские бп цыфры там завышены чуть ли не наполовину, а еще меня смущает вольтаж так как 12в + просадка на 0.5в для автоуся очень плохо и он начинает клиповать что для всего остального плохо. так вот трансами я хочу повысить напряжение может и в мощности не проиграю + я смогу подключить акамулятор а то 12в напряжение акамулятор убъет
согласен, но чаще всего завышено, но мне один из главных факторов повысить вольтаж
перемотать трансформаторы тс 180 каждую катушку намотать на 3.5-3в или чуть меньше, наматывать медным проводом любого сечения сложенным в несколько раз, до тех пор пока не кончится место на катушке. или не будет достигнуто расчётное сечение, после чего соединить все катушки последовательно и подключить к диодному мосту ампер на 20 -30.
так каждая катушка по 3в а их 4 значит на выходе 12в переменки.
а вот как насчет до полного заолнения это как? и каково расчетное сечение которого нужно достич?
гдето читал что на 180 на один вольт приходится 4 витка тоесть примерно нужно 12 витков а как за 12 витков заполнить все пространсво катушки?
У ТС-180-2 обмотки 9'-10' и 9-10 дают 4.7 ампера при 6.8 вольт. Соедини эти обмотки последовательно, чтоб давали 13.6 переменки, после моста будет около 18 вольт постоянки, и запитай усилитель. Посмотри как будет работать, возможно и перематывать ничего не надо.
да 12 витков должны заполнить всё свободное пространство катушки. расчётное сечение провода 30 ампер сечение нужно где-то от 2.5 до 4 квадратов и выше думаю 4 квадрата хватит так как трансформатор будет считаться как закрытая электро проводка)
18в многовато будет и ампертраж маленький, без перемотки не обойтись
в трансе есть провод 1,5мм сечением если его вдвойне сложить в сумме 3мм это и есть 3 квадрата?
Да что там за усилитель такой? 500 Вт потребления - аккумулятор сдохнет за считанные минуты. Фото этого чуда можно увидеть? Желательно и изнутри посмотреть на чем он собран.
впринципи хватит но лучше ещё чего-то домотать) но и так работать будет
диамтр провода ПЭЛ 1,5
сколько нужно раз его сложить чтобы вышло 3квадрата?
А самому посчитать?... ну, если в арифметике не силён, считаем вместе: площадь круга диаметром 1,5мм равна 1,766мм^2 (S = pi R^2, где число π = 3.141592… — константа.) Суммарная площадь поперечного сечения двух проводов диаметром 1,5мм будет равна 1,766 х 2 = 3,5мм^2, что даже больше, чем вам нужно
спасибо большое) теперь буду знать.
теперь вот нужна точность, на выходе мы должны получить гдето 14.7-14.5в под нагрузкой. сколько переменки нужно учитывать чтобы после выпремления и конденсаторов было такое.
вроде бы если я не ошибаюсь в 1.5раз после выпремления напряжение повышаеться?
или сколько точно?
11-12в наматывай не ошибёшся
...или сколько точно?
Да особая точность не нужна, я умножаю переменку на 1,32, результат довольно правдоподобен при использовании распостранённых силовых диодов или мостов
