Трансформатор ТП-60-12 в качестве выходного
  • Автор темы Автор темы alex117
alex117
14 Июл 2014
Есть пара трансформаторов ТП-60-12.
Хочу перемотать их под выходные под 6П14П, но как я понял, для однотактных схем нужен зазор в сердечнике, которого здесь нет.
Да и вообще возможно ли их использовать в качестве выходных?
    48.8 KB · Просмотры: 3,226
Зазор делается вставкой в стык сердечника немагнитного изолирующего материала.
А почему нет?
Знания в помощь! - Посмотреть вложение Кризе - Выходные трансформаторы.rar
только придется делать новый каркас для намотки - там стоит с закрытой первичкой, неразборный.
Можно поподробнее про закрытую первичку? Она под слоем пластмассы чтоли, что ее нельзя смотать?
Хотя может сначала посчитать количество витков и первичку и правда использовать как анодную обмотку...
Просто каркасы тут довольно приличные, не хотелось бы городить свои из текстолита
Вместо прокладки можно использовать простой лист бумаги для принтера или надо тоньше?
Как я понял, вставлять ее нужно как на рисунке?
    8.8 KB · Просмотры: 1,522
Разбирай транс и всё станет видно. А зазор зависит от тока, с этим позже...
Количество витков первички есть в документации. Доматывается секционно: вторичка по расчёту, и первичка до 2500 витков примерно.
Главное сейчас до каркаса добраться.
Трансформатор можно вообще не перематывать, ни первичку, ни вторичку, работать будет, а несколько обмоток вторички дают выбор. То же самое и с зазором, не особо то он и нужен.
Да работать то он будет, это понятно, но как?
Хотелось бы по качеству не хуже ТВЗ трансформаторов.
Попробую разобрать один, пишут, что там каркас как бы 2 в 1 сделан, первичка вставлена во вторичку.
А попробуйте. Соберите усилитель с не перемотанным, послушайте, снимите параметры, а потом перемотайте.. Удачи.
Резонно! С имеющимся блоком питания можно точно узнать внутреннее сопротивление имеющихся ламп и под него посчитать транс. А то ведь ещё и лампы могут быть оч разными.
Ну а если не в терпёжь, то для 5 кОм и 4Ом:
Первичка- к заводской обмотке доматывается нужное количество, до получения примерно 2500 витков, проводом идентичным заводскому.
Вторичка-70 витков. Провод подобрать так, чтобы влазило в один слой от щёчки до щёчки.
Спасибо всем,так и сделаю, расскажите подробнее, как снять характеристики усилителя?
Какие программы используются?
А их надо не просто снимать, а настраивать, какой смысл знать о большом коэффициенте гармоник. А для этого во вторичке надо иметь несколько отводов.
Трансформатор расчитан на 220В, значит и напряжение анода тоже должно быть 220В, сопротивление приведенное к лампе равно Rл=U*U/Pвых=220*220/Pвых (мощность в первичной обмотке можно считать равной во вторичной, так как ето трансформатор, потери незначительны), воздушный зазор в мм, находим q=(I*W1)/(4*10 в 5степени), I=U/Rл, W1-число витков первички, коэффициент трансформации n=корень кв Rл/Rнагр, число витков вторички W2=W1/n
Вроде должно быть так
это закон Ома
    25.6 KB · Просмотры: 1,896
Всё правильно!
Ну так и расчитайте топикстартеру выходник, он ведь об этом просил. С секционированием желательно.
а еще лучше заказать обмотку на многослойной ПП, тогда идет виток над витком и повышается КПД, это мое предположение
КПД чего? Да и 3000 витков укладывать таким способом - занятие не для всех, не для меня так точно.
Так что мотаю "внавал", заказывать тоже не вариант. Во-первых это деньги и не маленькие, во-вторых - не известно, что там намотают...
