Трансформаторы ТС 25 2 штуки
комбик
3 Ноя 2011
добрый день уважаемые форумчане)))сеннь друг откапал 2 транса, из старого телика юность 402, или 400 с чем то, не помню)) воооот, подскажите пожалуйста, можно ли их использовать в строении усилка для голоса? (комбика на голос)
А какую мощность планируете для "комбика на голос"?
ну ватт 50 хотелось бы минимум)))) что бы ударку можно было перекричать)))
ели запаралелить два транса, то можно выжать 50 ватт.
50Вт не потянет
один трансформатор потянет 25 ватный усилитель.
о, так эт тож не плохо_)))тогда можно его на басс пустить-самый сок получится_)))хорошо, а как это организовать?какие детали потребуются?
самое простое это собрать усилитель на тда 1557-1558 и аналогичных всего 5 деталей обвязки. выдаёт два канала ватт по 15 -18 .
для блока питания возможно понадобится перемотать и соединить два трансформатора вместе, что бы напряжение переменки было 9 -11 в . диодный мост на силу тока 5 а и выше конденсатор 10 000 -15 000 мкф после моста и конденсаторов получим 12-15 в . то что нужно для микросхемы.
а если на один? (мне стерео не надо)
TDA2005 в мост, 4 Ом_ 20Вт
ну если один канал микросхемы использовать то потянет .
