Транзисторный ключ для светодиодов
topograff
23 Июн 2013
Ситуация следующая. Решил сделать подсветку дверей при их открытии, использовав светодиодную ленту. Нашел управляющее напряжение, которое появляется при открытии и пропадает после закрытия. Подключился. Все бы хорошо, если бы не одно НО - при постановке на охрану в цепь, к которой подключена лента подается напряжение (замерил показал 7.7 В), а следовательно лента светится вполнакала всю ночь!!!
В общем, надо как-то это напряжение отрубать. При 12В напряжение было, а при меньше, допустим 9) - нет. Из юношества припоминаю основы схемотехники, но могу ошибиться, и прошу вашей помощи. Как это реализовать?
На ум приходит только транзисторный ключ, управляемый стабилитроном на нужное напряжение стабилизации.
Вот схема: схема.webp
Подскажите, либо скорректируйте правильность моих мыслей.
Может, будут другие предложения по реализации...
PS. Лента потребляет 0.01А при 12В
А зачем туда вообще подключаться? Подключитесь параллельно штатным лампочкам салона. Они загораются-гаснут от дверей?
Спасибо за совет, но организация подключения не обсуждается. Долго объяснять и углубляться к причинам данного решения. Возьмем как аксиому tehno030
Вот если бы прокомментировали схему, или посоветовали другую был бы признателен tehno006
Я давно бы сам все проверил на практике и не спрашивал, если бы детали были под рукой. Хотелось бы определиться со схемой и с перечнем необходимых радиокомпонентов для закупки на 8 дверей (2 машины подключены таким "чудесным" образом).
Кстати, имею мысли использования ключа на полевом транзисторе для уменьшения тока при закрытом состоянии. Насколько я прав? Поправьте. Однако, с юношества обходил их стороной в опаске "пробить" статикой при монтаже, поэтому опыта работы с ними не имею :tehnari_ru_325:
Не стал бы этого делать, последствия для охранной системы непредсказуемы.
Мысль правильная. Но и правильно собранный транзисторный ключ работает не хуже, есть только некоторая разница в падении напряжения на переходе в открытом состоянии.
Достаточно соблюдать обычные правила монтажа.
кочевник, а схема моя правильная хоть? Сам набросал... Сомневаюсь насчет цепи со стабилитроном. Правильно опорное взял?
Мысль правильная.
И с полевым транзистором можете схемку набросать? Если с приблизительным номиналом деталей - будет замечательно :)
Похожие темы
