Транзисторный УЗЧ
!илья!
6 Май 2011
Транзисторный УЗЧ
вот нашел такой транзисторный узч от автомагнитолы "урал 285"
как его подключить???
так разобрался с входом и питанием:)
вопрос электролиты менять??или пускай эти стоят.....
На них написана дата изготовления, если им уже больше 10ти лет, то менять
В Гугле искать описание и схему
включал только что.....гул страшный идет(((
точно все по схеме!
выходные транзисторы кт817 и кт816 и куча кт315г.........
Значит транзисторы пробиты, проверяй с оконечного каскада.
усилитель работал,мне магнитолу целиком отдали,востанавливать её я не видел смысла...и решил на запчасти.....
давид а как проверять?
Гул как правило идет от питания.
Чем вы питаете?
Если используете встроеные конденсаторы питания. Они высохли, замените.
питал БП 12вольт 2Амперы......кондеры не менял.....
парни, а что лудше запустить этот усилитель или собрать тда2003?
Мне кажеться лучьше этот запустить. Тк он на транзисторах. А мощьность у них соизмеримая будет)
А у блока питания фильтрирующие конденсаторы есть и на сколько?
При грамотной реализации усилителя на 2003 он будет значительно лучше восстанавливаемого Вами. Восстановление имеет только один смысл - аутентичность, первоначальный вид, но кому он нужен? Вот вариант 2003 для ПК:
http://www.tehnari.ru/f156/t56327/index6.html#post673520
нет этот попробую завести.....так как он родной от динамиков 5ГДШ-5-4:)
Так что с бп? :)
да там родной был на 470мкф,я заменил на 1000:)
Мало) Надо как минимум 4700.
Даже в свенах 3300 стоит.
News,мне не к спеху.....к знакомому поеду куплю:) а щас пока поставлю какие есть:)....
СПС за подсказки,а то я с микросхемами дружу больше чем с транзисторами:(
Тогда к какомунибудь акумулятору подключите)
