TravelMate 5320 самостоятельно перегружается
Filin2384
4 Апр 2011
Уменя проблема с ноутбуком acer TravelMate 5320. После того как почистил радиатор стал самостроятельно перегружатся. Как вхожу в игры проходит максимум минуты 4. Уже и термопасту поменял и винду переустанавливал помогите плиз что зделать?
[MOD]Вам создана отдельная тема, т.к. задавать вопросы в чужих темах по своей проблеме крайне не рекомендуется. Модератор[/MOD]
видимо, когда ты снимал радиатор и т.д. где-то нарушился контакт, и он то работает то нет. а может ты нарушил целосность термальной трубки, и процессор перегревается и в свою защиту перезагружает комп кабы не сгореть. проверь температуру процессора....
В БИОСе, в разделе HARDWARE MONITOR, проверьте температуру процессора (CPU).
++проверь если радиатор, хорошо прижать(плотно) + я бы проверил бы и видео карту(температуру - и как охлаждение сидит) так же..
Проверял и родиатор и термотрубку трубка греется полностью и равномерно а видеокарту незнаю как проверить на температуру да и процессор смотрел тока через мониторинг системы
В биос заходил а раздела HARDWARE MONITOR ненашол
вентилятор тоже срабатывает нармально значет он остужает что то же
http://depositfiles.com/files/suc7w07xr
я говорил про охлаждение самой видео карты ... может плохо установлено например..
корпус и все остальной крепко закручено? болтик не где не забыл поставить?
проверял все нармально закручено и смотрел чем она охлаждается но нечего там такого охлаждающего не
скачай everest. посмотри через него температуры
    23.9 KB · Просмотры: 1,031
